Недокументирани функции с VAG-COM при Октавия 2
Боби Доктора
За шкода октавия 1 2001-2003 година,също могат да се активира вдигане на стъклата от дистанционното с програма VDS PRO.Там комфорт модула е 1C0 959 799B ,също става и с vag com 409.1 KKL + чешка програма описано тук:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438
Надявам се да съм помогнал на някого,в търсенето на тази екстра! \:D/
  • Отговори 59
  • shaft
    9
  • esto
    8
  • chavdarlk
    4
  • lllubo
    4
Ами , днес докато разглеждах, /доста задълбочено разглеждам аз/ намерих например записи, дали колата е карана с по малко от нужното масло, колко грама по малко е било , дали е карана със повече масло ,колко грама е било в повече, дали е карана продължително със повече масло , и колко грама е било.
Има толкова много опции и функции , какви ли не глезотии, та това ли няма да има.
Ще го търся като имам време............. smile021
  • 5 месеци по-късно...
За Октавия-2 с оригинално радио SWING:
влизате в Radio->Adaptations (или Coding, не помня вече) и има една настройка "Frequency Response" с enumeration-и:Fabia, Octavia, Superb
Познайте при коя от избраните SWING-а свири най-добре smile091 smile021 smile021
За хора със слух разликата е огромна ...Superb smile035
  • 3 месеци по-късно...
Колеги, а къде е изобщо куплунга и как се достига. Благодаря и извинете за елементарния въпрос( за мен не е за съжаление) :). Забравих да кажа, че колата ми е Октавия 2 модел 2004, купена 2006 нова от ЕТ.
В краката на водача, точно там, където дърпаш ръчката за отваряне на предния капак. Как се достига - трудно, ако не знаеш къде е, лесно, дори без да гледаш, ако си го правил достатъчно пъти.
Някой има ли идея дали може да се изключи проверката за изгорели лампи от боди контролера?
Има ли отделни битове за всеки канал (лампа) ?
Може, но предполагам, че не при всички ще работи... Ето как става при голф 6 с 1К0-937-086-C модулче:
Позрави
Мерси!
Ето тук намерих layout на битовете:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 0&start=15
А ето тук заводските настройки за различните коли:
http://www.vagtune.in/index.php?option= ... Itemid=535
Доколкото чета обаче има някакви грижи с този байт 18 и е леко рисковано да се "пипа". Например стойност 0 реално не записва 0 а е някакъв "shadow".
Освен това не виждам бит за DRL, а мен ми трябва точно за това.
Другия проблем е, че не знам каква е стойността в момента. При четене се връща "shadow" стойност 0, която не е реалната.
Някой знае ли как през компа да се изкчючи егр-а и да не отчита грешка?
Не става. Става единствено с чип-тунинг... Само ще спомена, че има някакви варианти да го намалиш, т.е. да го затвориш до някаква степен, но не е удачно да се пипа там :)
