имам следния проблем:
При сваляне и втигане на стъклата (особено предните), се чува ужасно скърцане. Според мен идва от триенето на стъклото в уплатнението, защото скърца като на гума.
Дали някой е имал подобен проблем и ако го е отстранил, то как? Надявам се да има начин без да се налага смяната на уплатненията!? :?
Колега,няма оправия.Пробвах с течен парафин да ги намажа,известно време беше добре-после като полепне прах или песечинки става още по-зле.Друга идея: почистих ги наново,наръсих ги с талк,и така карам..........пак се чува леко скърцане, ама свикнах ли незнам вече не ми прави впечатление. smile021
При мен скърцането не е малко.
Някой ми каза да напръскам уплътненията с обезмаслител Meglio ама не знам дали няма да се цапат стъклата...!!??!!
При мен скръцна преди седмица, почистих уплътнението и всичко се оправи ;) .
Скърца само долната външна част.
Аз го почистих само с пръст при спуснато стъкло :oops: , защото много се подразних и нямах друго под ръка...
и при мен така се реши проблема.
А ти с какво го почисти?
ако го почиствате с някъкви селикони или мазнотии,после всичките боклуци полепват и става мазаво ](*,)
може с влажна гъбичка или с микрофибърна кърпа
И при мен се чува скърцане от време на време . Сега пак го има - прилича на рязане на стъкло с диамант. По стъклото няма следи от надраскване , чува се вътре в кората на шофьорската врата . Звука се появява само при вдигане . Когато натисна леко стъклото отвън когато се вдига - звука изчезва. Уплътненията съм почистил идеално , но не се загубва. След време само изчезва . Мисля , че може да е нещо по механизма , но не ми се разглобява ... smile175
А външното уплътнение лесно ли се сваля (на Фабията, мисля че няма разлика). Искам да се пробвам да го почистя , защото и при мен го има този проблем на шофьорската врата. А задните явно не са отваряни много и просвирват леко, сигурно и там има нещо такова :-k
smile091 Защо не свалиш кората на вратата и да напръскаш механизмите и плъзгачите вътре с WD-40.
Всичко това е предизвикано от жегите. Уплътненията се нагряват и почват да скърцат,когато се сваля стъклото.
Споко-не е нищо сериозно
Колеги, при О2 тази страна на уплътнението, която контактува със стъклото не е гумена [-X
Покрита е с нещо текстилно/мъхесто и не разбирам за какво скърцане говорите.
И как така ще го мажете с разни мазнотии или друго :-k
Както каза и esto - с влажна гъбичка или кърпа позачиствайте отвреме навреме и всичко ще е ОК.
Имам и един любим цитат от колегата stenly - беше написал веднъж: "за какво скърцане и тропане в О2 говорите"
При мен понякога на павета "звънка" хромираното бутонче на ръчната... и ако имам бутилка (разпечатана) минерална вода във вратата пръстенчето от капачката "жужи" леко дразнещо... ами това е...
smile159
smile159
:smt017
Жилото леко опира някъде в стъклото и там се чува този звук,затова като натиснеш леко стъклото се губи.Можеш да си го оправиш,но трябва да свалиш кората на вратата. :D
А така - НЕ Е САМО ПРИ МЕН smile048
:smt017
И аз имах този проблем със стъклата, спираше само когато измият колата. От както почистих с кърпичка уплатненията на стъклата от вътре, звукът изчезна. smile049
имах същия проблем, който след 1 седмица изчезна без да съм барал нищо:)
:smt017
:smt017 :smt017 :smt017 :smt017
Някои хора си мислят, че се еб@вам за шумовете в колата си [-X .
В Италия се возих на такси Октавия II 1.9 TDI DSG на 120000 км., в което нямаше абсолютно никакви шумове !!!
Имам и познат с Фабия II, която също е съвсем безшумна.
Явно на мен и на Димон са се паднали лимоните.
не е вярно и аз имам лимон. smile091 smile021
аз имам портокал-ама кисел щото ми се чуват гумите през багажника smile091
Kaк се чуват бре?!!!!Нали облепя с там разни си фoлиа от NASA дето ги слагат на совалките! smile021
ами пак се чува
ами пак се чува
с риск да стана досаден ще кажа,че проблема е под задната седалка /покарай малко със вдигната задна седалка и ще усетиш разликата/
