вчера заелязах че като вдигна 110-120 км в час волана леко тресе ходих да проверим гумите за баланс всичко е точно.дайте идеи от какво може да е като мина 120 се оправя.идеята ми е трябва ли да ходя до еуратек и още нещо може ли да е от гадните гуми с които ми доиде колата.поздрави на всички колеги
отиди на друг баланс
+1 smile117
+това са задните ;)
При нови гуми често се налага повторен баланс, след няколко хиляди километра, докато се отърколят добре.
Първия баланс си е коректен, но вече не важи след време.
Така стана с моите зимни гуми, преди зимата ще ги нося на повторен баланс (не са имали никакви сътресения).
И аз съм за проверка на баланса на друго място.
Дисковете на предните спирачки, да не са ти за смяна. smile021
тя колата е на 8000 км няма година дисковете са нови .Пигов какво искаш да кажеш за задните не те разбирам имаш предвид задните гуми ли или ме базикаш.
:smt017
значи трябва пак да отида на баланс
Имам същия проблем, само че се появява от 80 до 100. Ходих до еуратек и се оказа крива предна джанта и гума. Джантата ще я изправя скоро, но гумата...
Преместих я отзад и това доста намали вибрацията.
Обяснявам:
Когато си сигурен в окачването на автомобила си, а ти тресе:
от 60 до 100км/ч означава че имаш дебалансирана предна гума (крива джанта)
от 90 до 140км/ч означава че имаш дебалансирана задна гума (крива джанта)
от 20 до 60км/ч означава че имаш крива гума (джанта)
в диапазона 90 до 100км/ч ако биенето изчезва означава че е в резонанс (ако са и предна и задна гуми(джанти)), което пък от своя страна означава задължително да отидеш на баланс.
Поздрави smile027
Обяснявам:
Поздрави smile027
[-X [-X [-X [-X
pigoff,от де ги измисли тези теории?!!!
mihael nikolov,да не си с MATADOR или Barum?
от задният си джоб..... smile001
а това е всеизвестен факт, който не винаги е налице, но за диагностика е точен(отнесен само и единствено към гуми и джанти)....
smile092
Обяснявам:
Това са пълни глупости, бе мой. Само объркваш хората. Криви джанти отпред тресат в диапазона 90-120 км/ч. Отзад се усещат много трудно, освен ако не са зверски криви. На всичките ми коли винаги е било така.
Това, което Николов описва съм на 90% сигурен, че е крива джанта.
тя колата е на 8000 км няма година дисковете са нови .....
Ако колата дълго време е стояла на едно място без да се кара и гумите не са били прилично напомпани самата гума се криви (особено спряна в/у камък/неравност). И няма оправия! Като чета тия 8к/годишно явно при теб има такъв момент.
Поздрави smile027
От небалансирана гума тресе между 100 и 130! Няма такива филми като предна/задна да са различни скоростите. Нали се сещаш, че отпред или отзад коУеУото все с еднакви обороти се върти при еднаква скорост!
За кривата джанта - ако усетиш биене при 20km/h то гумата е толкова крива, че трябва да си *** да не го видиш от километър! To при тая скорост гумата ти прави 3 оборота/сек! Какво биене!?!?
А пък с това изчезване на биенето между 90 и 100 съвсем утепа рибата!
smile021
говорете си.... не ми пречите, а пък пича ако ме слуша ще си хване от какво му е и после да пише тук, пък да видим..... :smt032
pigoff-теориите ти за разхода и влиянията които оказват други фактори беше маниашка,ама тука си в гол.заблуда smile027
smile159
И при мен на същата скорост тресеше,въпреки че колата беше нова и с нови гуми.
Но познайте какви??? Матадор,разбира се!!!Махнах ги и всичко се оправи. :D
valdo наистина бях с матадор ама си взех ханкуук оптимо и пак тресе но отидох на другия ден пак за баланс и се оправи засега поне за сега най интересното е че на втория път като отидох на баланс гумите искаха баланс а предния ден правих баланса на същата машина.обясниха ми че съм отъпкал гумите и сас се наместили
нямам крива провериха ги и чисто нови гуми сложих и се оправи може да е било от матадорките с които пристигна колата поне за сега не тресе
Обяснявам:
Гледай да ходиш на гумаджийници дето може да гледаш като ти балансират гумите и докато не покаже 0 0 да не тия слагат на колата!
ти най-вече гледай колко тежести ти слагат ......., а пък нулите са временно явление...
Със здраве да си кара сега колегата колата и да не му мисли много. Безаварийни километри!
Aми на хубавите гуми дето карам ми слагат най-много 15 гр. smile004
относно тежестите искаха най много 10 на 10 или 10 на 20 грама а също така докато не стана 0 0 не са ги слагали гумите на колата
