проблема не е там а долу има една платка при мен проблема маи че е от там цяал ден с това се эанимаваме ](*,)
Здрасти Радо. Не разбрах къде не е проблема. Къде долу има една платка? Ти справи ли се с проблема?
ами отключете първо
бръкнете ....,подайте ток....и т.н. все елементарни неща
Здрасти bega4kata. Ток на буксата за централното има. Като подаваш на ключалката директно пак не става. Как "елементарно" да отворя вратата питам аз(да напомня, задна дясна е, блокирала е в затворено заключено положение)?
махни пластмасата около бутончето и дръпни с едни клещи....нямам такава кола пред себе си сега че да ти кажа...
пък в крайна сметка ще жертваш 1 тапет...в моргите е пълно
съжелявам че не мога да помогна
говоря эа снимките не е горе кадето си снимал а в долния краи черна кутия эахваната със скоба към метална кутия та там в черната е платката която може би съэдава проблема
аз търся няакой колега да пробвам неговата на моята кола за да сам сигурен и да си я купя
вече се отключва и заключва smile035 оставих я на един маистор и за 20лв ми я оправи smile152
Радвам се за теб :)
Но дали подразбра какво точно се случило при майстора :roll:
P.S.: Тази кутийка за която ми писа по-горе я няма в моята задна врата със сигурност. Имам добър достъп до обема под кората и вътре със сигурност не виждам такова чудо. Твоят проблем да не би да е с предна врата?
баце как отпред аз да не сам луд smile091 изгубих цял ден за да я оправя и нищо не стана как ще пиша глупости [-X
За платката в бравата ли става въпрос?
Не съм казал че си луд, но нищо смислено не успях да прочета в трите поста които си пуснал. "Една платка, в една черна кутийка, хваната за метална кутийка с опашка, намираща се някъде там долу". Виждам че и на другите не им става ясно от твоите обяснения.
Ако мислиш, че ще успееш да обясниш какво ти отремонтираха и къде се намира това нещо ще е добре. Ако ли не, със здраве.
Извадих бравата и не мога да разбера къде е проблема. Няколко пъти работи и по някое време отказва, вътре си трака механизма, а резето, на което е закачен бутона си стои неподвижно, освен това се е задействала и допълнителната защита против кражба (сещате се какво имам предвид) и не мога да го мръдна.
Ще я разглобявам, но я гледам малко странно. :D
Ами разследвах проблема и се оказа следното. Заключа ли с дистанционното вратата не се отключва нито от там, нито после от бутона от вътре на шофьорската врата. Резето влиза във втората позиция, където не може да сер отвори и от дръжката на вратата, т.е. бутона пада сам след като я пусна. В това време бравата си щрака постоянно, но резето и стои неподвижно, звука е някакъв не особено "изправен".
Интересно: Ако запаля двигателя след няколко причуквания с дистанционното звукът от ключалката става "бодър" и се отключва. След това от бутона вътре на шофоьрската врата се отключва и заключва без проблеми.
Проблема е:не ще да излезе от втората позиция.
Студени спойки не забелязах, даже са заляти с лак.
Не мога да си обясня дали проблема не е в модула за управление на централното заключване в таблото, тъй като и дясната врата започна да ми прави проблеми по едно и също време. Предполагам, че машинките се управляват по ток и нещо не му стига. Предполагам, че като запаля двигателя напрежението се покачва и затова успява да преодолее втората степен.
Някакви идеи?
И ТОЧНО за това не можеш да ги видиш.
А де? Сега изстъргах лака, презапоих и моторчето пак няма мощност да извади мехнаизма от втората степен. Вече взех да се побърквам от тези "инженерни" многомислици.
Четките на моторчето....
Дали подлежи на разглобяване и ремонт? На дясната врата пък хептен отказа, даже и стон не се чува от там.
Мога да заявя, че проблема е решен! :)
След като измерихме изходните напрежения се установи, че проблема най-вероятно е в моторите. Понеже нямаше какво да се губи, или ще става, или нова брава, реших да действам. Разкапсуловах едната брава, която въобще не се обаждаше. И станах свидетел на гледката от предпоследните две снимки от албума: http://ikonoma2002.snimka.bg/automobile ... oss.550168 Ротора на моторчето беше здраво почернял. Взех една сотна шкурка (направо водна беше) и го излъсках до блясък. Ооо, чудо - бравата заработи като нова. Четките са в перфектно състояние и имат много хляб, както се вижда на една от снимките.
smile159
натегна ли им малко пластините да не нагаря колектора
Всичко е наред бат Сами. :)
ок
п.п.не -то беше ,за четките че не могат да се сменят....сега като прочетох разбрах ,че не е много ясно какво съм искал да кажа
ама гледам не съм те заблудил
  • 11 години по-късно...
Използвам темата на колегата, понеже имам подобен проблем с Октавия 1, комби.
От известно време задна лява врата не се отключва. С големи усилия успях да сваля кората.
Взех друга брава и виждам как се отключва и кой механизъм се изполва, но тази на вратата бутайки го се връща и не отключва.
Дайте съвет как може да се отключи.
На 7.11.2022 г. at 3:13, elkolev написа:
Аз моята е отключих така.Почукваш с нещо самата брава и едновременно цъкам на дистанционното копчето за отключване.
