Бутален или Роторен двигател ?
22 гласа
You do not have permission to vote in this poll, or see the poll results. Моля, впишете се или се регистрирайте, за да гласувате.
Е запитах се дали бихте предпочели Шкодичките ви да са с Роторни двигатели? smile049
Почти всички автомобилостроители са закупили лиценз но само мазда имат сериозни разработки, а това е скъпа технология и разработването и ще отнеме много пари и време, а в днешната икономика това не го виждам да стане в близките 10 години поне, невиждам смисъл изобщо да коментираме наличието на такива двигатели под капака на Шкода.
О2 VRS с ванкелов двигател 1.3 и 228 к.с. (кат на RX-8) - ехаааааааа. А ако и една турбинка и се сложиииии.
Оп, стига мечти.
При положение, че един-единствен производител произвежда масово роторни двигатели в последните десетилетия, а под "масово" в случая се разбира има-няма 2-3 хиляди на година, някой наистина ли смята че точно този работен принцип е най-добрия и че няма основателни причини толкова години след откриването му да си остане рядък? :-k
Роторни двигатели?
:smt018
НЕ Я КУПУВАЙ ТАЯ МАЗДА ТИ КАЗАХ
Роторни двигатели?
:smt018
Що бре? Т'ва си е един малък звяр ;) Притежава невероятно развъртане... Направо си е като катапулт! Карал съм RХ8, автоматик, от тея с "ушета" на волана - останах като гръмнат! Много е стабилна в завоя с голяма скорост! Мисля, че съотношението в разпределение на масата е почти 50/50. Вътре пък има куп глезотийки - направо да не ти се излиза от колата. Разхода е малко неприемлив, но все пак са си 200+ магарета. Не съм запознат в детайли с ресурса на двигателя, но при 9000 об/мин. червена линия /за ръчната скоростна кутия/ - явно не е много голям, от където се обуславя и неизползването му като масов агрегат. Въпреки че стандартната гаранция си е нормално изглеждаща - 5 години или 100.000 км. Мисля, че голям + е доста приемливата цена, която ако сравним с конкурентните представители, пък и дори със сравнително нормалните коли, е...смешна!
Абе, ако имах излишни парички - бих паркирал едно такова дребно "зло" в гаража с голям кеф!
Става въпрос за е тва нещо smile126 smile126 eе това чудовище с удоволствие бих го сложил на шкодичката.... smile126
smile091 smile091 smile091 smile091 Много лесно взехте да ги слагате тия двигатели-не го гледайте Атанасчо-той прави нова кола по двигатела който е избрал.
много гаден двигател,мощноста му е доста моментна само
много труден за обслужване/дето се вика само свещи няма да му намериш.../
НЕ ПОДЛЕЖИ НА РЕМОНТ ТОЗИ ДВ. И МУ Е МАЛЪК РЕСУРСА-а и как гори....
Във Варна има 1 момче с такава Ванкелка-за тези мощности които и дават,и за формата която има -АМА ХИЧ НЕ ВЪРВИ :!: :!: :!: :!: Със Опела го изкъртих,а и не само аз smile049
Така и така се слагат ладови мотори на 120-ки, ето едно добро решение :lol:
VAZ-411 Two rotor engine. smile126
Единственото предимство на Ванкеловия мотор е мощността на единица обем. Моторче колкото шевна машина може да има мощност такава, каквато в никой бутален двигател не може да се постигне /на лек автомобил прнимерно /. Това обаче докато е нов. Липсата на коляномотовилков механизъм си оказва влияние, но има малък ресурс, и като не подлежи на ремонт го правят неприложим в масовото вграждане. Издухан ли е- забрави да върви, ако изобщо и запали. На това компресията му няма оправяне, вътре вала е на едни ексцентрици, работните органи са едни триъгълни леко заоблени повърхности а горивните камери са тангенти. Не познавам маздовия, някога имах работа с едно старо NSU princ.
Не бих предпочел да имам такова под капака въпреки че има много по-малко триещи се части от буталния мотор.
Не само руснаците са имали разработки на ванкелов мотор.Ето един пример и на нашата марка
http://vbox7.com/play:88112d83 - механизам на роторния двигател нагледно.
- dead rotary... LS1 Chevy
- Още една Rx7 s LS1 Chevy под капака smile126
как да не върви брее, ако става въпрос за тошко от виница, не съм се возил ама погледа ми не може да я следи тая мазда хахах опела ти да не е с реактивен двг =))
Преди многооо много време едно приятелче наследи рх7 еб...ти и тъпата кола е тва в сервизите влизаше само да гледат маисторите че не съ виждали и го отпращаха като вървеж никак , като разход 15 на 100 .....даже свещите неможах да му сменя
Новите мазди като ги качът на дино и на собсвеника му се доплаква щото плаща акцизи пък тя излиза че е подакцизна сама рекламни трикове еииии
По принцип ето за този автомобил става конкретно въпрос... защото съм още в обмисляне дали да го взема... за това и пуснах темата... ето малко снимчици...
Super Advan Racing S-3 wheels, 18x7 front, 18x8 rear Nitto 555 Extreme tires, 245/40x18 front, 265/35x18 rear Brembo Big Brake package 4 piston calipers with 14 inch cross drilled rotors front, stainless steel lines. 13 inch cross drilled rotors rear, stainless steel lines Eibach springs Tokico 5 way adjustable shocks Eibach sway bars front and rear.
ето и Интериора smile049
ето и въпросния двигател smile126 9,925 original miles, PFS Large capacity intercooler PFS Cold air induction system Stock vacuum lines replaced with zip tied silicone tubing Greddy 3 inch down pipe Random Technology 3 inch free flow catalytic converter, Greddy 3 inch stainless steel exhaust system OEM twin turbo system, OEM ECU running stock boost Turbonet-x blow off valve Aftermarket aluminum radiator overflow tank Suspension.
аве има вид :o:o:o колко пара е ако не е таина ?
за без пари за тези си части който като правих справка с нета са около
10 000$ иначе ми я предлагат за 10 500EUR... smile021 забравих да спомена най-важното 1.3LR 350kw/476whp... smile126
Вземай го!
Такъв нямаме в клуба....,тамън ще повдигнем нивото..... smile092
Вярно е добра цената! Помисли си добре обаче, защото може би има причина... Все пак, номерата са от Флорида! Предполагам - сещаш се за какво става дума. Освен това, ако все още е в щатите - в тея 10500EUR влизат ли всички данъци, такси, акцизи, мита... Или това е крайна цена - с всичко платено и доставка до пристанището? А ако знаеш, как ще и развалиш фасона, когато се наложи да ти монтират предния номер, а и...задния трудно се събира и трябва да се огъва... Провери историята на колата - трябва да може да го направиш през нет-а > http://www.carfax.com/cfm/general_check ... KNC-Google Ако всичко е наред /тази страница принципно не лъже, зашото всичко правено по колата в нормален сервиз се отразява и публикува/ и това е крайната цена - що пък не! Взимай я! Колко пъти може да се порадваш на нещата от живота? Успех!
10000 евро докарана до БГ е отлична цена.За още 4 евра я регистрираш след 1 януари.Колата е много бърза и е перфектна за каране дори стандартна.Направената РХ7 е кола за кеф и състезания-даваш и 5пъти газ за седмицата и я прибираш в гаража.Това е такъв тип автомобил,че те хваща страх като го настъпваш,кара се само в пефектни условия-това дъжд,прах,вятър-не са за него.Относно подръжката-двигателят се сервизира често,частите ги няма в БГ,но това е екзотичен автомобил с евтини части-един основен ремонт с нови части ти излиза много по-евтино от например този на Шкодата
Ами аз вече измислих как ще стане номера понеже в момета се намира в ЛА. За това говорих с братовчеда който се намира близо до адреса който са ми дали проверихме че наистина е там и сега при първа възможност ще отиде да я види (а тои си разбира от колици... ) да видим дали наистина има някаква причина, за да продават и т.н... след което ще ми я докара като си идва септември, опита се да ми обесни по каф начин но не го разбрах чесно... и излизало доста ефтино (ест. с някаф превоз се пак неискам да се разбие некъде с този звяр като знам каф тежък крак има...) но тука фатката е нотарялно заверяване от него към мене след което с една м/у народна застраховка (каско) 350 на тримесечие и след 1ви януари я регистрирам като падне акциза... но ест трябва на 3 месеца да я изкарвам извън България. :smt032 но за сега чакам информация от братовчеда да видим как? кво? що? става ли нестава ли... ;)
... Провери историята на колата - трябва да може да го направиш през нет-а > http://www.carfax.com/cfm/general_check ... KNC-Google Ако всичко е наред /тази страница принципно не лъже...[/color]
:smt017
