Колеги,вчера наблюдавах съседа до като сменяше водна помпа на дайхатсу фероза 1.6 бензин.
За да демонтира напълно помпата се наложи да свали обтяжната ролка на ангринажа(тя е само една в случая)Ремъка не го свали,а само го привърза за да не се размести.
Настъпи момента на сглабане и ролката я напъна със щанга за да се изпъне ремъка.Видя ме се доста натегнат но си замълчах.Резултатът-доста по шумен мотор от преди.Наблюдава се леко виене при средни и високи обороти.В този ред на мисли, искам да ви попитам колко трябва да е натегнат ангренажния ремък?
не много
не може да се определи /ако ролката не е пружинна и да си има белег/колко да се огъва или усуква,защото на разл.коли растоянията м/у ролки и колелета са различни
да го отпусне
Ако ролката е ексцентрична- на рамо 10 см товар 2 кг smile056 . Твоя съсед голем магьосник ама магията зле smile126 . За центровката има белези. А ако кара с пренатегнат ремък- скапва ролката, оттам ремъка и ако мотора не е защитен от контакт на буталото с клапан smile175
