и двете са хубави. Еденицата е по -хищна, а 2 по -елегантна.
Много ми харесва да чета теми от този вид тъй като виждам как всеки изразява любовта си към любимия автомобил...
По темата: Вземи си О2 фейслифт, сега има и много добри промоцийки на складови автомобили. Както някой колега каза 01 е хубава, но е стар модел вече. Двигателят за мен е 2.0 ТДИ (макар, че имам аз съм с 1.9), особено ако ще пътуваш на дълго...ако е 50/50 градско/дълго взимай 1.9 тди.
Поздрави и знай, че каквото и да вземеш няма да съжаляваш!
Аз имам 1-ца бензин 1.8i от 1999г....
Лично за мен големия багажник на 1-цата ми трябва. ....
А защо не ти харесва големия багажник на О2?
Струва ми се по-малък. То, и на 1-цата понякога не ми стига. Не като обем, а като площ. 2 дълги куфара и калъф около 1,35м и едва ги намествам. При мене идеята е да няма нищо едно върху друго. Всичко на пода на багажника трябва да си ляга.
Имам мрежа за чанти в багажника (опционална при моя модел) на 4 куки която се закачва, но от багажника на 2-ките много ми харесва една малка допълнитена напряко - например за чадър.
А под мокета във формите на стереопора около резервната гума не ми се побира пожарогасителя. Това е единственото нещо (освен мрежата за багаж) дето се вижда в багажника ми когато е празен. Заших го с два ластика на страничната изолация и сега не ми пречи по пода.
И багажника на 2-ките освен други неща, е леко е подобрен и по-удобен откъм аксесоари.
Октавия 1 е по-ниска. Това на мен много ми харесва. Това е пречка за някои колеги и ги вдигат някои, но ако караш повече междуградско и магистрали - по-ниско е по-добре. При мене някъде 11,8 или 11,9 см и дават че е колата от настилката. Докато и свикна, няколко пъти остъргах асфалта при полюшкване на колата след неравност на пътя при висока скорост.
Зимата обаче е лошо - по-високия сняг между коловозите оставени от "нормалните" коли - с Октавията направо си го заравнявам и стърже отдолу сняг навсякъде.
