Здравейте, пожелавам на всички лека и безаварийна...
От скоро съм горд собственик на Октавиана 2, 2,0 TDI, 140hp... колата се държи невероятно(напълно според очакванията ми и това което съм чел по форуми за този модел), но искам да споделя за един неприятен монент...
...та колицата стой цял ден горката под жаркото софийско слънце, влизам вътре - не се търпи, изчаквам известно време с отворени врати да се охлади до колкото може купето, запалвам двигателя и поработва 2-3 минути преди да потегля. Включвам климатроника на "Auto"(22 С)-съответно вентилатора издува до последно и след около 15-20 секунди започва да духа студено....много е приятно, но за мой ужас след около минута духането намалява-без да се променя скороста на вентилатора(просто спира да духа през отворите а продължава да си духа някъде в таблото). Изключването на климатроника и включването му повторно не дадоха никакъв ефект, просто цялата картинка се повтори отначало!?!
Случи ми се веднъж преди 3-4 дни, после никакъв проблем през следващите дни ....до днес ](*,) .
Ако някой от вас е срещал подобен проблем ... или има някаква идея как и защо се получава , причина или начин да се справя с този проблем...ще съм много задължен
Благодаря Ви предварително... smile126
Филтъра на купето как е? Да не е задръстен? :roll:
Сменен е преди около 5000км...
Хей Снежни Човеко , не прави от мухата слон. Случило ти се е веднъж , после - НЕ. Всичко е ОК ! Нима у вас компа не ти е увисвал поне веднъж, а ?!!! Кой знае какво копче си натиснал докато си внимавал да правиш всичко правилно ....я издухване на предния джам , я да прави "свирки" в краката .... :D
Спокойно , бе МЕН ! Всичко е нормално ! :D
п.п. На мен например веднъж ми се е случвало като паля мотора , малко преди да запали да загасне . А пък два пъти ми се случи както ми работи радиото да се усили до дупка със някво свистене . При второто случване на втората случка дори жена ми се уплаши ..... :mrgreen:
п.п.п. А след като вече не духа през клапите , продължава ли да изстудява , чувства ли се в купето ?... може някоя клапа на климатроника да запецва :) ...
Може би, както казваш ти някоя от клапите запецва, но интересното е че първоначално духа стабилно около минута две от всякъде и после решава друго, като че ли затваря всичко към купето и от никъде не духа(то ако духаше където трябва ехееее) .... И се получава само когато е стяла продължително време на слънце...
... ако ли не, знаете ли някое верно "климатизирано" сервизче, кудето могат да я чекнат
Благодаря!
Абе нищо ти няма на колата! Нали затва е климатроник - демек то си решава къде, колко и кога да духа! Пий две бири и музиката да свири!
smile162 Мойта астричка е така!Пробвай да намалиш градусите от 22 на 20 и ако пак почне да духа значи просто до сега не си карал кола с климатроник,ако не значи може и да имаш проблем.Успех.Окти 2 е страшна кола!!!
Благодаря на всички!
След поредица от успешни тестове ...вкл. - изкл. и т.н. климатроника работи перфектно...
...явно това "животно" е по-умно отколкото го мислех ...
smile162 Евалата,безпроблемно да си я караш колицата!!!
Браво че се е оправила и честито.
И моята така се казва
