Интресува ме дали са еднакви двата маншина ба полуоските на 130 ките. На мойта се е скъсал маншона който е към скоростите. В магазина на Симеоновско шосе имат маншон за 130 , но продавача няма представа дали е за вътрешно или външно каре, както и дали има разлика.
Давам снимка от на Митака колата :) да видите за какво говоря :)
file.php?id=4830
Взимай маншони от фаворит. Същите са!
Мерси за бързия отговор smile159 . А има ли разлика вътрешен /външен ?
Не са съвсем, но стават от Фаворит. Имай предвид, че на фаворита вътрешното каре (към кутията) има малко по-малък диаметър от 130-ковото, там където е скобата на маншона, и аз лично скобата за Фаворит не можах да я закача, та си търсих после малко по-дълга скоба.
Не се изразих правилно :oops:
Иначе скоби има метални за полуоски на сточна гара- аз от тях слагам.
Има, вижда се на снимката, която си дал :) Това са точно маншоните от Фаворит.
При фаворитовите разлика има преди и след '93 ... преди са по 85.5 мм. ( ако не се лъжа ) и двете карета , а след '93 вътрешното каре е с диаметър 79 мм. ( не съм много сигурен в размерите , но това са разликите ) тъй че вземаш от големите карета маншони и пердашиш ;)
Ако са проблем размерите или някви маншони не се намират- има за таз цел по магазините универсални, неопренови толкоз разтегливи че се монтират и през карето без да се разглобява то. Вече съм нанизал такива външни 3 бройки, имам по-добро впечатление от испанските в едни сини кутии са и са за диапазон 70-80 или 80-90 мм на големия диаметър. Dura boot от Христо Колев /зелена кутия/ вършат същата работа. 15- тина лв парчето. И двата вида са с пакетче грес и 2 скоби. Важен инструмент за мързеливо монтиране е 1 голяма Загорка 1.5 л :D Първо се изпива бирата, после се реже гърлото на бутилката и се използува за фуния. ;) Иначе продават се и пластмасови фунии на цената един маншон - според мен няма никъв смисъл от тях.
