Колеги нормално ли е при празен ход на двигатела на място, когато се включи перката за охлаждането да вдига оборотите на 900-1000 и разхода от 0.5 л/ч да става 0.8-0.9. Все едно съм включил климатика тогава ми паказва същия разход и обороти. Толкова ли е голям консуматора за да мени оборотите. Просто нямам наблюдения върху други октавии и затова питам има ли смисъл да ходя на диагностика за подобно нещо.
Амиии..., щом този консуматор може да отнема топлината от мотор 140 к.с. навярно е доста голям ...Помисли !!!
Между другото на 1,9 TDI не съм забелязал повдигане на оборотите на п.х. при ник'ви вмешателства на консуматори , дори и на климатик. Наистина показанията на компа се изменят но помпо-дюзирането остава същото-непроменено , както и оборотите на празен ход.
п.п. Абе кви са тия разходи от 0,5 л/ч ? При мен 0,5л/ч е в интервала от 30-85 градуса. После , при 90' става 0,7 и нищо не е в състояние да го промени ...Явно нещо програмно се различават някои модели.
Като я запаля студена до към 80 градуса показва понякога 0.4 л/ч разход а в повечето време 0.5, а на 90 градуса пак 0.5. Съмнява ме да не би генератора да не зарежда както трябва или акумулатора да е разреден. Включването на фарове и други консуматори не влияе на оборотите само климатика и перката за охлаждане. Щом спре веднага си падат на 800 и така докато не се вклучи пак. Смятам да опитам с зареждане на акумулатора и ако не се оправи наи вероятно ще я закарам на диагностика в ЕТ.
Според мен не е нормална промяната на оборотите, както казва колегата Димон. А и другото интересно, как ги карате тия коли, аз бях с товар 500 кила в горещото преди и то в града няколко дни не съм чул изобщо вентилатор да се включва (ако трябва да съм честен изобщо не съм го чувал досега smile049 )
Момчета,
Всеки консуматор вдига разхода! Перката за охлаждане (т.е. те са две) са към 400-500W (т.е 1/2kw!). Това хич не е малко и двигателя го усеща. От друга страна, ако всичко по колата е наред, ECU-то трябва да държи постоянни обороти, т.е. с покачване на натоварването да увеличи подаваното гориво и така да възстанови оборотите.
Иначе при мен стойностите са:
1) Запален двигател при температура под 7 градуса: 0.8-0.9 л/h
2) Запален двигател при температура между 7-10 градуса и 60-70: 0.6-0.7l/h
3) Запален двигател при оптимална температура (без включена перка): 0.4-0.5l/h
4) Въртене на волана на място: +0.1l/h
5) Фарове: +0.05l/h (мени се межу 0.1 и 0.0l/h отгоре)
6) Подгряване на задното стъкло: +0.1l/h
7) Климатик: +0.2l/h
8) Заден фар за мъгла: 0.05l/h (като при 5)
9) Включена перка на охлаждането: +0.1l/h (наблюдавал съм го само веднъж-дваж)
не трябва да променя оборотите и разхода на място си е 0.7 и не се променя ако включи перката
нещо не му е добре колата на колегата явно smile048
В такъв случаи ще се наложи да ида на диагностика. Дано да не е нещо сериозно.
Готов съм да се обзаложа какво ще ти кажат в ЕТ ! Ако колата е в гаранция ще кажат , че е перфектна и че всичко е О.К. :evil: :evil: :evil: Сякаш от джоба си правят ремонтите...
За разход- не мога да кажа компетентно мнение(мн-рядко гледам моментен разход).
За обороти (справка с колата на сестрата 2.0ТДИ 140к.)- оборотите не мърдат въобще.
... и разхода на място си е 0.7 и не се променя ако включи перката
[-X
Сами, кажи като не се промени разхода откъде ще дойде допълнителната енергия за въртене на перката? Че почва да ми понамирисва на перпетум мобиле и вече се подготвям да правя патент skodasmile031.gif
[-X
Моя комп също не усеща включването на перката. Само климатика се улавя. Пък той и вентилатора е един безшумен , едвам се чува. Не е като на старите коли дето се чува от съседното кръстовище , че е с набримчен климатик. smile009
да де ...исках да кажа ,че не се отчита от борд.комп.
Изглежда точно като режима на регенерация на DPF-филтър, обаче не ми се вярва този автомобил да има такъв :-k .
Колеги след диагностика се оказа че проблема е в генератора и по точно в зареждането. Ще се наложи смяна на четките, който си вървят с реле регулатора и се надявам проблема да изчезне.
Проблема е решен. Четките имаха още много живот но реле регулатора беше заминал. Сега след смяна зарежда 14,4V без промяна. И параметрите на разхода ми станаха както е описал по горе колегата. С включване на перката не се наблюдава промяна стои си 0.5 l/h, а с климатика 0.7l/h.
Благодаря на всички отзовали се за отговорите. smile152
Не исках да отварям нова тема. Моята Октавия на моментен разход дава 0.8 като е студена ( до 70 С ) и след това става 0.9 :( и по някога 1 О2 2.0 140 коня. преди като беше със спукан маркуч на турбото.. даваше 0.7 дори 0.6 на моменти.... този разход който е написал 0.5 а с клипатроник 0.7... нормален ли е ? ако е .. значи моят не е нормален и трябва да търся проблема :( . Колата ми е 2008г. на 26 000 км.
Колега моята си беше повишила разхода защото вдигаше оборотите на празен ход иначе при 800 об/мин пак си беше си е 0.5 л/ч. И моята преди да е загряла нацяло пак показва малко по малак разход но стигне ли 90 градуса си става 0.5 а иначе преди това 0.4 л/ч. Разбира се когато е примерно под 7 градуса температурата навън когато я запаля ми показва 0.7 до 1 л/ч но за около 20-30 секунди си става 0.4 и така докато загрее на 90 градуса. после е 0.5. При сключен климатик показва 0.7 на място но като вече е достигнала зададената темпетарура и само поддаржа иначе при самото включване докато достигне темпетатурата може да покаже много. Не знам защо ти показва чак толкова много. Вигдал сам и други октавии които показжат стоиности различни от моите и мога да гарантирам че са били изправни. Примерно една ми направи впечатление че показва 0.7. Не ми е ясно на какво се далжат тези разлики. Иначе мотора ми е 2.0 ТДИ 140 к.с. но е 2006 година.
  • 3 години по-късно...
привет колеги, да ползвам малко темата и да ви попитам какъв моментен разход дават вашите октавии и по-специално 2.0 140кс. тук чета за стойности 0.4-0.7, а при мен по-малко от 0.8 при добре загрял мотор и никакви допълнителни консуматори. 0.9 с включени дневни светлини. колата е 2008-ма и от както съм я купил от еуратек, все така е. Разликата не е болка за умиране, просто ми е любопитно от къде би могла да дойде разликата.
приятна вечер!
привет колеги, да ползвам малко темата и да ви попитам .......
Може да е от много неща,дюзи,настройки и т.н.Най-добре е да направиш диагностика и да видиш какви грешки има.
приятна вечер!
Забелязах подобен ефект при мен. Синхронизацията на ангренажния ремък до скоро ми беше на -1.5 ' КW и разхода на място беше 0.5 l/ч . След като бе променена на +0.5' KW компа започна да показва 0.7 l/ч. Преди показваше почти непрекъснато 0.5 , сега се колебае между 0.5 и 0.6 до около 50 градуса , после си кове на 0.7 l/ч. Не знам каква е връзката ( бегачката ще каже , че няма връзка :D ) , но в действителност е така .
Аре пак в спама - що промени синхронизацията на +0.5 и какъв е ефекта от това (шум, тресене, вървеж) ? Аз на мойта понеже не знаех колко трябва да е и го сложих на 0. Тъй ми се видя най-справедливо smile091
Иначе по форумите всеки пише различно, незнам на кой да вярвам.
Естетвено, че ШУМ !!! :D
Поради това , което прочетох...само че не открих никаква разлика ...:
http://translate.google.com/translate?h ... le-TDI.htm
Щом няма разлика, няма да го бъзикам, да си седи на 0 :)
А чисто информативно положителните стойности, предварение ли дават на пръскането?
Натискането на помпа-дюзите от вала е едно, а пръскането е друго. Затова явно няма ефект гимнастиката.
Натискането изменяме с ъгъла на зацепване (по-рано или късно да се натиснат), а пръскането си идва от компа. Когато той реши. Затова от -3 до +3 градуса компа може да компенсира.
Натискането от вала само нагнетява горивото и моментът му не е променим. Единствено компютъра може да предизвика впръскване.
