И на седалката на водача и на тази на пасажера отпред на Октавия 1 1999 г, паднаха две пружини - нещо почна да се търкаля по-пода - гледам - пружина. След няколко дена падна и тази на седалката в дясно. Пружините са "събрани" и имат гумен пръстен (за да не тропат на желязо в леглата си) някъде по средата. В седалката влизат в нещо като тръба улей на дъното на самата седалка. В автомивката ми казаха че се е отчупило ухо някъде на седалките отдолу. Аз не усещам промяна в седалките сега без пружини - за какво са тези пружини? Около 20-30 лв искат за заварка.
Седалката се сваля лесно. Отпред има два болта. Развиваш и я сваляш. Спокойно ще можеш да погледнеш какво става отдолу. :)
Моите пружини също са откачени,затова чакаме колегите да ни помогнат
А и моите...
...на зелената (Марта)
Може ли да са подготовка за механизъм с пиропатрони към коланите? :-k Виждал съм подобни при някои от служебните автомобили и от дилара са ми казвали че са точно такива някакви подготовки! Но знае ли човек.
Поздрави! smile159
Егати пружините и на мене изпадна едната от октавията и сега една изпадна и от пасата 2000г. явно са за катапулта...:)))
И моите паднаха преди три години!
Никой ли не знае за какво са?
Явно е "таймер". smile091 smile091 smile091
Прас пружината - означава - хоп колата ти стана над 5 години! smile091 smile091 smile091
Maй килограмите са ви в повече! smile001
ма верно ли не знаете за какво са?
Представи си - ДА! А ти знаеш ли? А ако знаеш - що не ни кажеш?
Аз моята даже не знам дали я пазя още...
  • 7 месеци по-късно...
здравейте, пружините са за да може да ке компенсират многото килограми от горе и за да я движиш в посока нагоре/надолу от лоста непосредствено до сесалката, а ремонта е прост и евтин от близкия магазин за крепежни елементи се взеба болт ,които да свърши работата на счупения чоп малко разглобяване и една българска майна и хоп готово
какви пружини ? дайте поне една снимка,че тогава да приказваме.
Като ви слушам така,значи и аз да очаквам да почнат да ми се търкалят пружини в краката....аре стига.А ааа на мойта може да са изпадали по време на някой скоростен етап.. smile001 smile091
