здравейте имам фаво 93 1.3 моно сутрин паля и тръгвам но колата няма динамика замисля се при подаване на газ и минавам на по ниска след два три километра проблема изчезва като че не е бил колата просто лети а и засичам разход смесен около 7 бенз което за мен си е високо държа я само в зеления сектор на оборотите нямам газ поне засега какво ви е мнението за това
Възможно е да е замърсен или повреден някой датчик от инжекционната система. Човека който може най добре да каже е The Best Forman ;)
Незнам всички болежки на тез дъртаци ... мога само да преполагам , че му е повечко горивото или малко въздуха на студено или па да му е калпаво запалването ... смени кабели и свещи и ако пак се държи неестествено ще го мислим smile049
темп.датчик за компа ?проверка на съпротивл.при разл.темп.режими
Надали е от датчици ... подобно поведение имаше моя , когато го карах със софтуер от Пасат и температурите бяха малко над 0 градуса - те тогава бъркаше горивото за малко , но като върнах "оригиналния" софтуер всичко заспа ... отгоре на всички датчика изменя стойностите в целия диапазон и ще има проблем и на топло ;)
Ако не е барано нищо по - скоро цапа свещите от излишно масло стекло се в цилиндрите и като го издуха smile068
Ами така дистанционно - нека колегата каже дали проблема се засилва/намалява при топло/студено, влажно/сухо време.. Иначе си държа на замърсено стъпковото моторче, ама критерия ми е - разни други автомобили, а не конкретния мотор.
благодаря за отговорите колеги струвами се че да бест форман е прав защото свещите наистина са зацапани ще проверя разхода на масло имам фаво от 3 месеца и съм много доволен перфектен за планина и излети и форума и хората в него ме впечатлихте до скоро заминавам за априлци и ще тествам яко шкодичката
