Днес си седя в задръстването, а резервоара на малко повече от 1/8. След 10-15мин в задръстването изведнъж резервоара се напълни до 1/2. Понеже трафика се размърда тръгнах и всичко си дойде на мястото, т.е. показание почти 1/8. Постоях минута-две без изменение. И така до следващия застой от около 5мин. И стрелката отново тръгна нагоре. Този път реших просто да натисна газта и да вдигна оборотите. И резервоара веднага се изпразни. На следващия светофар реших да видя какво става ако си поиграя с консуматорите когато почне да се пълни. Резултата е че при включване/изключване на климатика резервоара се пълни/изпразва, но като цяло се пълни. И така докато вдигна оборотите с което всичко си идва на мястото.
Понеже съвсем наскоро смених ремъци проверих да не би да не е опънат добре ремъка на алтернатора, но поне на пръв поглед (колкото успях да го докопам де) е добре опънат.
Ами това е. Всякакви идеи са добре дошли. При всички положения утре ще чуя и мнението на хората от ЕТ, но и други мнения ще са от полза.
Малко ме съмнява при мен да е поплавък. Ако е той или стои на пълно или на празно или играе. А при мен зависи от оборотите на двигателя! Ако са високи проблем няма, ако останат дълго време ниски - зарежда ...
ЕТ: Проблем със сондата, но все пак не е лошо да я видим преди потвърждаване на "диагнозата". Сондата - поне 450лв + 1-2човекочаса труд... Ама нещо не ми се връзва сондата да се влияе от оборотите ...
Тия дни ще следя какво става и пак ще го мисля. Сега резервоара е пълен и не мога да имам наблюдения.
PRR , след като пишеш , че резервоара се пълни когато климатика работи да не би да ти пуска конденза там :D:D:D ! майтап... Най-вероятно е нещо свързано с регулирането на борд напрежението...Я хлабав ремък , я някоя връзка (маса) ...
Няма кво да го мислиш!Отивай в ЕТ да си оправят бакиите!
Колега стрелката на оборотите разхожда ли ти се ? Ако да имаш проблем с генератора :smt032 А пък може и да замасява некаде,но е по вероятно от генератора!
Оборотомер, скоростомер и температура са абсолютно адекватни! Няма проблем с тях.
На мен нещо подобно ми се е случвало с Жужката ама се оказа от корозирали контакти по таблото - като ги оправих и проблема изчезна. Ама при тези стари машини нещата са доста по-опростени. :)
Тез всичките уреди минават през кома и тогаз отиват в таблото , а нивомера може да е директно вързан към индикатора и да се влияе от лош заряд или калпави връзки ;)
Най-вероятно някъде замасява :-k Виж си тоците!
Мойта се оправви от само себе си и сега си е ок. Явно някъде е замасявало. Но може и да има нещо свързано с генератора.
[-X И тоя уред минава от там.
Тоцитееееееее smile001 Няма от какво друго да е! Ако не карай го някъде да ти го закачат на VAG!
VAG си имам. Грешки си нямам! Освен това почти всички в съвремените автомобили по един или друг начин е свързано с тоците! С други думи израза "тоците" е като да кажеш "проблема е в колата"!
По темата - захладня, не ползвам климатика и засега стрелката се държи перфектно. Чакаме затопляне smile021
Пич,като ти казвам тоците имам предвид да вдидиш дали някъде не замасява.Нямам опит с ел.инсталациите на Шкода ,за да ти кажа къде точно е проблема.
Другият вариант е да караш с албански климатик! smile092 smile004
То за грешка сигурно няма да има във вагкома но имаше някъде тест на таблото светка мига стрелките мърда и такива екстри да не е в нивомера на таблото проблема...
Да VAG COMа има тест на изпълнителните звена , пусни го и провери дали всичко се движи нормално , провери моментното показание на литрите в резервоара(ВАГ- а показва с точност до литър) дали отговаря на твоето очакване и т. н. , ако не можеш сам обади се , с радост ще помогна!
ако не можеш сам
smile091
Смешо няма , а Шкодаджия в нушда се познава и помоща си предлага ... :) А пиенето на студена бира си е задължителен табиет smile159 smile027
:smt017
Мерси за предложената помощ smile027 А иначе откакто е студено проблем няма. Или пък откакто заредих :-k Накратко - като има новини ще пиша.
при мен вчера се появи същия проблем както при колегата резервоара ,ту показва че е пълен,ту че е на полвината,ту е под полвината има ли някъкво копче за обезвъздушаване резервоара на дизелите и къде се намира то
"Копчето" на О1 е в гърловината от лявата страна. Дефакто е нещо като пъпка която се бута навътре (т.е. по протежение на гърловината).
Но проблема не е от там. Ако при теб го прави рязко най-вероятно кабел. Ако е плавно - имаш проблем като моя. Въпреки, че вече маса време не се е появявал пак проблема. Предполагам, че нещо е било позацапало потенциометъра за нивото и сега се е позачистило smile049
не е от обезвъздушаването,а е от платката на поплавъка-140лв
