Защо турбото не свири на място ( или много леко) , а в движение се чува ? Свиренето наподобява на приближаваща се отдалече линейка чуващо се най-вече вътре в купето при затворени стъкла . Звукът е тих , но не би убягнал от верния слух :) . Не е рязък , а е с плавно нарастване и отзвучаване ...
Давайте съвети , ако обичате ,че гаранцията ми изтича след 2 мес , а не ми се дават 3 бона за това" животно " !!!
на място не свири,защото почти не се върти.в движение се чува ,защото тогава върши работа и оборотите са високи,на практика турбото е центробежен вентилатор /високи обороти повече децибели и обратно/.ако имаш съмнения,че нещо се скапва,иди да го чуе някой спец.
Но този път всичко чисто ново и НАЙ ВАЖНОТО-БАЛАНСИРАНА Е В МЕИТО НА НАЙ МОДЕРВАТА ВСР МАШИНА В БЪЛГАРИЯ
Ами мога да кажа,че едно и също турбо се държи и работи по съвсем друг начин,като е балансирано там-ЕВАЛА smile126 smile126 smile126 smile126
РАЗЛИКАТА Е ЧЕ,НА ТАЗИ МАШИНА ТУРБОТО СЕ БАЛАНСИРА КАКТО Е СГЛОБЕНО-подава му се масло и се развърта откъм топлата част с въздух.
С ЧЕРВЕНО СЪМ ОГРАДИЛ АДРЕСА И ТЕЛ.
по този начин се центроват и в Гарет
Какво става при дисбаланс - вибрация и чупене ли ?
При голям дисбаланс се чупи-къса оста,пръска компресолното колело.При по лек дисбаланс-свири и износва бавно и постепенно лагерните втулки,хлабината постепенно става все по-голяма и зарочва да пуска масло и да задира в корпусите на охлювите.Тогава е за боклука.Вибрации няма да усетиш-вибрациите ги чуваш като свирене.Много е малък детайла за да усетиш някаква вибрация,а и вибрацията е с много голяма честота-не може да се усети-чува се.Дисбаланса се получава от попаднало боклуче пропуснато по някаква причина от филтъра/най често при смяната му/ или от отлюспен нагар по интеика/показвал съм ви в 1 друга тема колко много нагар се образува в АГР клапана и след него/.Достатъчна е много малка частица за да га разбалансира,защото турбото се върте с 20 000 оборота в мин.След чипосване и хибридните и се въртят с 25-26 000 об.
Добре де , дай идея как да постъпя ! В гаранционния сервиз най-вероятно ще кажат , че е нормално ... Днес го слуша " частен " майстор и каза , че нямало нищо лошо да се чува ... особено при 1100-1300 об когато дори не се е развъртяло като хората. Според него се било "окарало" и се чувал въздуха ... :-k :-k :-k После карах една О2 на 110 хил км . Там няма "линейки" , почва да вие чак към 2200 об .
Димоне,без лоши чувства,но като те знам как чуваш всякакви неща по колата и колко много се ослушваш....СИГУРНО НИЩО ТИ НЯМА НА КОЛАТА!!!!Карай си спокойно.Като дойдеш във Варна или аз в Казанлък ще я чуя и аз да те успокоя smile027
На Димончо му трябва ел.кола! :-k
smile162 Как , само го на цели.
пак ще чуе нещо нередно...я някой лагер на ел.мотора,я нещо друго smile091
ще чува как тече тока по кабелите smile091 smile091
O.K.
Наистина ти си е разсвирило турбото , като го чуе Самуил , ще прецени . Но май ще ходиш до Варна за нов баланс.
Колеги , този път без майтап на Димона не му се причува. ;)
според вас на колко оборота трябва да започне да се чува свистенето от турбото?
1700-1800+++
димон е спокоен вече :D
возихме се един друг
