Отскоро се наслаждавам на бордови компютър. В повечето време гледам моментния разход, без да съм мазохист ;). Следният въпрос ми се върти в главата и не ми дава мира: защо когато колата се остави на 'моторна спирачка' разхода дава 0,0?!? Какво ме смущава най-вече? Двигателя трябва да работи за да имаме 'моторна спирачка'. Работата, която двигателя извършва може да действа в две посоки - ускорение и спиране, как при това положение може да се обясни разход от 0л/км при спиране? Имам следните предположения, дано някой помогне да установим истината:
- разходът е извън обхвата на дебитомера.
- това е някаква компютърджийска хватка.
- измерването на разхода всъщност е на 'друго място', а не на 'входа' - в следствие, на което показанието е на друг показател, например 'качествено изгаряне на горивото' (само си съчинявам) и не отразява действителния разход на гориво.
Не съм авто-техник, залагам само на здравия разум и познанията си по физика, които твърдят, че колата не може да спира с двигател без той да работи т.е. да харчи(гори) гориво.
П.П.
Става въпрос за бензинов двигател, но лично залагам да няма разлика с всеки двигател с вътрешно горене вкл. дизел.
  • Отговори 94
  • PRR
    17
  • Tricky
    8
  • bega4kata
    7
Що да не може двигателя да се върти без да консумира гориво ?!!!
Я извикай 3,4-ма съседи ... и ги накарай да те бутат като си на 3-та примерно без да си дал на контакт .... :D Нали двигателя се върти ..., гориво не му даваш ..., а съседите пъшкат :D ( демек някой ги спира ...).
После дай на 1-ва и пак да бутат ..., ако може по баир ...това е то моторната спирачка . Гориво не се консумира . Компресията създава съпротивление ... Триенето пренебрегваме :) .
Честно казано, за всички упоменати случаи, не съм виждал нито съседи, нито не-съседи... вероятно защото колонките на колата са големички...
А сега малко по-сериозно - компресията в един цилиндър в за сметка на останалите, т.е. има я защото, обърни внимание, има горене в друг цилиндър!!! Сиреч двигателя работи smile091
Колега, май не си дочел учебника по физика smile021 .
Ами да си ги мерим тогава! Ако някой не разбира физичните принципи - и господ мълчи и не му помага smile126
До колкото съм чувал,при тези обстоятелства,двигателя се захранва от дюзата за празен ход (може да не е точно дюза :roll: )Т.е. двигателя си работи,ако беше хибрид,тогава наистина може да е 00 разхода smile004
Моторна спирачка: По дефиниция е спиране с двигателя. Сега да порасъждаваме. За да спираш трябва да отнемаш енергия. Каква енергия отнемаме? Ми кинетичната енергия натрупана при ускоряването на колата. До тук добре. Следва въпрос какво се случва в действителност. При нормална работа на двигателя той върти колелата и от там "бута" колата. При моторна спирачка двигателя е самата кола, а спирачката е двигателя. Т.е. колелата въртят двигателя. Ако в този момент педала на газта е напълно отпуснат се задейства специален "бутон" който подава информация на ЕКУ-то и то прекратява подаването на гориво ... до спадане на оборотите под определен минимум (в зависимост от двигателя между 1000 и 1200 оборота). Защо до тези обороти? Ми защото ако оборотите паднат по-ниско и се натисне съединителя двигателя няма да има обороти и ще загасне.
Следва въпроса колко ефективна е тази "моторна спирачка". Ами зависи. При дизела малко! Просто при него няма дроселова клапа и колкото сгъсти толкова и използва след това при "разпъването". Дефакто спирането е равно на загубите от триене. При бензина нещата седят малко по-особено. Поради наличието на дроселна клапа в смукателния колектор се получава вакуум и двигателя работи като вакуум помпа, т.е. спирането е по-ефективно. Дали това е плюс или минус? Личното ми мнение - минус! При дизела имаш възможност да спираш на двигател от голямо разстояние с нулев разход и/или да пускаш по-дълги нанадолнища на скорост, отново с нулев разход.
Е, надявам се цялата тая плеяда по-горе да е била полезна.
1) Прочети плеядата ми горе
2) Не е дюза, а жигльор
3) Говорим за автомобили с инжекциони или дизелови
4) Като споменаваш хибрид уточни кой тип: пълен или не? Въпреки, че и при двата разход 0 е възможен! BTW на BMW efficient dynamics дефакто е мек хибрид
Упс, плеяда или тирада?? smile168
Като оставим настрана патоса :) мисля че изводът се самоналага: щом двигателя работи, значи консумира гориво, значи не е възможно да е 0л/км!
В действителност дали са жигльори за 'ниски обороти' или 'моторчето за оборотите' ефекта е един и същ - гориво се харчи въпреки показанията на компютъра.
Де-факто двигателят не спира колата само заради вътрешното си триене.
Плюс-или-минус автоматиците нямат 'моторна спирачка' което се оценява като минус.
Дизел - наистина знам, че при дизеловите камиони, за моторна спирачка се използва нагнетения въздух пуснат от 'обратната' страна на буталата, което признавам не е същото като на бензинов двигател :oops:
Като оставим настрана патоса мисля че изводът се самоналага: щом двигателя работи, значи консумира гориво, значи не е възможно да е 0л/км!
[-X [-X компа не лъже
Грешката ти идва при самия начин на разсъждение!!! Той двигателя наистина "работи" при разход 0.0. Само, че - въпросът е КАК? Да - наистина "върти" ("бръмчи" или както искаш го наречи). Но - какво всъщност става? Ами - простичко е - не се изискват познания по физика, а по устройство на ДВГ (двигатели с вътрешно горене). Няма да го обяснявам надълго и нашироко, (четирите такта) (или двата) само ще ти кажа, че когато нямаш гориво колелата (чрез трансмисията) въртят двигателя. Т.е. маховика, коляновия вал и съответно - буталата. (Някъде в поста си се дооооо-о-о-о-о-оближаваш до истината). Когато пък това се случва именно компресията на мотора (усилена в различна степен чрез предавката на която си играе ролята на "спирачка")
smile021 Абе май беше по-добре да обясня тактовете, ама smile175
Та, нали когато буталото сгъстява въздух изпитва затруднение (да го натъпче). Е, нали когато това е САМО въздух (без гориво), което да се компресира и да се възпламени в даден момент и от там да отдаде полезна енергия двигателят ще изпитва САМО затруднение (а няма да върши полезна работа)
Та - това е!!! Хич не се учудвай, ами направо ВЕРВАЙ на показания от рода на 0.0 л/100 км. моментен разход
Аааааа-а-а-а-а-а-а - и накрая - smile091 smile091 smile091 темата не е само за Октавия (по принцип върши работа и за Лада), та затова я пращам в този раздел.
Идва ми в повече - последен опит!
При положение, че имаш енергия която да върти двигателя, за чий ти е да му впръскваш гориво? Извода се налага от самосебе си: не се впръсква!
Извинявай, но тази част от поста ти показва изключителна некомпетентност!
Жигльор: служи за смесване на горивото с въздуха (дефакто определя количеството гориво)
Моторче за празен ход: определя количеството въздух което да се подаде към двигателя и от там да регулира оборотите
Тук си прав - има и други триения, които са извън двигателя!
Това което казваш е отчасти истина! При камионите има режим на спиране с двигателя ... за целта има монтиране специална клапа!
И сега обещания опит за доразясняване: при колите с ИНЖЕКЦИОН компютъра определя колко гориво да се впръсква и дали да се впръсква изобщо! Когато двигателя не се нужда от гориво (режим на моторна спирачка!) гориво просто не се впръсква.А защо само за коли с инжекцион? Ами принципно колите с карбуратор имат жигльори (чиято роля е заменена от инжекциона!) при които няма как да спреш притока на гориво и те харчат и при спиране с двигателя. Въпреки, че има карбуратори със специален клапан който спира горивото, но като цяло са рядкост.
@Боби,
Само забрави, че колкото енергия изразходваш за да сгъстиш въздуха, горе долу толкова ще бута буталото надолу в следващия цикъл. А горе долу, щото се намират разни там загуби smile049
Хора,направо ще ни се смеят на такива теми!Да си обясняваме такива елементарни работи.Срам,срам :oops:
Да уточня само за карбураторните двигатели.Там също има ел жигльор,който спира горивото когато си върнал дросела/имоа контакт/и когато се получи разреждане в колектора/вакум тоест/Това се получава като си върнал газта и си на скорост.Това е за някои от по-модерните карбове.А за инжекционните с-ми ...то там е ясно че мигновенно се спира горивото като върнеш газта и си на скорост.И при автоматите е така колега пишман физик...освен ако нямат фрайлайф с-ма задействана при някои рядко.
Това че не съм 'авто-мотьор' или подобно не означава че не знам как работи 'двигател с вътрешно горене' и благодаря, че не си се разпрострял да се обясняваш за тактовете... Та нали когато двигателя се затруднява 'да натъпче' въздуха някой(!) трябва да му помогне и това са точно горенето в някой друг цилиндър!!!
Това за 'верването' си е религия :) Не съм съгласен, понеже съм професионално свързан с тази област - само кажи какво искаш да показва компа! Ако покаже отрицателен разход в сервиз ли ще отидеш или ще му 'верваш'?
Рулз! съгласен
Така... 5 минути срам после цял живот инжИнер! Честито, гледай да не ти прелее резервоара при някое спускане на скорост.
Ако двигатела е с 1 цилиндър?
аре вече спри да се излагаш
Аааааа-а-а-а-а-а - главата е по-мека от камъка, ама нищо (без грам лоши чувства)
ПОМАГА МУ, Я. КАК ДА НЕ МУ ПОМАГА - САМАТА КОЛА ГО ПРАВИ - БУТА МОТОРА НАСИЛА И ГО ВЪРТИ!!! Точно затова след критичната граница 1000 и... оборота (различни мотори, различен софтуер) вече започва подаването на гориво.
Ама си упорит. Досадно - не досадно наистина прочети (САМО ПРИНЦИПА) на двигателите с вътрешно горене.
После ще има :oops: :oops: :oops:
Виждам че царят дружелюбни, открити и добросърдечни отношения във форума (съдейки по мненията на администраторите). Халал да е, спете спокойно и не збравяйте да си вземете по една тубичка.
Това дали го видя
А пък - като гледам и Пепи доста нерви и търпение хвърли да обяснава детайлно и внимателно.
... пък и всички останали.
И пак - БЕЗ ДА СЕ ЗАЯЖДАМ ще ти кажа:
Ако компа покаже отрицателен разход в сервиз ли ще отидеш или ще му 'верваш'?
Тая нЕма да стане - на дисплея нема сегмент "-" пред цифрите за разхода smile091 smile091 smile091
Айде smile027 и по-спокойно с теориите за производство на гориво.
Добри си са отношенията във форума ни.Ако продължиш да го посещаваш...сам ще се убедиш в това.
Просто ти обясняваха и ти пак ....
Моля те отговори ми на въпроса ако дв.е с 1 цилиндър-кой му помага да се пълни/което нищожно усилие в сравнение със следващия такт/ и да сгъстявя???Моля те-отговори ми.И като ми отговориш ,аз вече много лесно ще ти обясня как става това "вълшебство" да показва 0
Моля те отговори ми на въпроса ако дв.и с 1 цилиндър-кой му помага да се пълни/което нищожно усилие в сравнение със следващия такт/ и да сгъстявя???Моля те-отговори ми.
Той си легна вече - аз ще ти обясня - МАНИВЕЛАТА и мускулите smile091 smile091 smile091
явно колегата е т*п или се прави на такъв...
...да вземе да прочете малко и да не се излага...
http://dvigateli.info/procesi.php
и ако все още не му е ясно да погледне това:
http://vbox7.com/play:de4fbb88
...има толква много обяснения и примери...просто нямам думи smile150 smile150 smile150
ПЪРВИ ТАКТ - ПЪЛНЕНЕ: Отваря се всмукателен клапан и буталото слиза от ГМТ (горна мъртва точка). Всмуква се пресен въздух.
(спокойно - никой не е умрял - просто терминология - означава, че в един много кратък момент буталото не се движи на никъде - демек е като умряло)
ВТОРИ ТАКТ - СГЪСТЯВАНЕ: затваря се всмукателния клапан и буталото тръгва нагоре (да тъпче)
(кой го бута натам - имаше един космат мускулест чичка - май името му беше г-н Маховик)
ТРЕТИ ТАКТ - БУМ!!! (еееее-е-е-е-е-ех, ако вътре имаше и горивце) ЗАПАЛВАНЕ
(ВСИЧКО ВЪТРЕ ТРЕЩИ И СВЕТКА, ГОРИ, НАГРЯВА, ЕКСПЛОДИРА) - полезната енергия от този чуден физически процес, накратко наречен окисление на горивото отива пак към чичето със странно име Маховик.
Е, има там едни колена (ама не голи - на мацка), а на един друг чиче - Вал. Ама той има по-сложна цел - да превърне едно движение от нагоре-надолу във въртеливо. Ама - да не влизаме в еротични подробности за тия колена.
ЧЕТВЪРТИ ТАКТ - ИЗПУСКАНЕ (ПРЪЦКАНЕ)
Айде - "добър човек - лошо не държи" - всички изгорели смръдни - през дупето (изпускателен клапан) та - навънка
(Буталото пак тръгнало само нагореееее-е-е-е-е-е.)
Майтап, бе - виж пак косматия чичка М...
Ето ти го в по-забавен вариант. Така може би ще ти е по-интересно и ще се посмееш (да смекчим "враждата")
П.С. Аууууууу-у-у-у-у-у - забравих за долна мъртва точка (абе същата е като горната, само дето е от долната страна)
