След като ми изтичаше антифриза от капачката на казанчето ,след това се появи друг проблем.Когато запаля на бензин сутрин колата гасне.Когато я купих преди една година не беше така.Не знам какво става.Като я карам на газ по-някога ми предърпва.
провери дали не меша газ и бензин ,а също може да видиш термоклапата на въздушния филтър ;)
провери си бензиновия филтър дали не е запушен > имах подобен проблем
а за придърпването на газ трее центровка
