Поредната ми сага :lol: Приятел ми даде 4 джанти, на изгодна цена и най-важното на изплащане с уговорката, когато колкото имам без срокове и т.н. Джантите са си шкодови, от Октавия.15ки, бели, без забележки, но и без гуми.Започна се едно двудневно търсене на гуми, тъй като в момента съм социално гърчав - 2ра употреба.Оказа се че при 4 гумаджии при които спрях чух 4 различни теории за гумите особено за размерите.На въпроса ми какъв размер е за мен чух от 195/50 до 175/65.Прибрах се без гуми и започнах да чета из форума, според съфорумците размера за мен е 195/50 или на 55.Според някакъв калкулатор(конфигуратор) видях каква е разликата и че ще ми показва 99км/ч вместо 100...Обаче така и не разбрах какво аджеба значат тия цифри...знам че 195 е ширината, 50 височината и т.н. но това очевидно не са милиметри.Един от гумаджиите каза че били проценти, ама не били точни за всички марки щото примерно италианците ги смятали до ограничителя, пък немците с грайфера и някви такива врели некипели.В крайна сметка някой ще ме просветли ли какво значат тия цифри.А и другото ми питане е за налягането на гумите - какво е съотношението PSI/BAR, защото на капачката ми е в PSI, а искам да разбера колко е туй в барове...Ако въпросите ми са прекалено тъпи или безинтересни - махнете темата да не задръствам форума с моите безкрайни питания ;) А ако някой го сърбят пръстите да ми напише да ползвам търсачката - пробвах, не се справих с намиране на отговори по тези въпроси, може и в мен да си е проблема. Поздрави на всички!
"Най-напред размера на гумата. Всяка гума си има размер. Да вземем за пример 195/50/15. Това е изписано в/у гумата и какво значи. 195мм е широка гумата. 50 е височината на гумата, но тя не е в мм, ами е % от 195. Изчислява се 195*50/100=97.5 <- това вече е височината на гумата в мм. Третата цифра след чертичката, или понякога може да е отделена с R15 е цолажа на гумата, сиреч 15цола или инча. 1инч = 2.54см.
След тези символи най-често има число и след него буква, например 82V. Това са товарният и скоростният индекс на гумата. Товарният индекс (в случая 82) показва чрез цифри какъв е максималният товар, който може да понесе гумата при скорост, която е в границите на скоростния индекс (в случая V). Скоростния индекс е свързан с товарния и показва максималната скорост, до която гумата може да издържи товар, отговарящ на товарния индекс.
Кога е произведена една гума? Някъде по борда на гумата трябва да има надпис DOT(символ за съответствие със Северно-Американския стандарт. Много хора бъркат DOT със датата на призводство на гумата) и след него има няколко цифри, които са като код за размера на гумата. Те не ни интересуват, но след тези цифри има най-често една елипса, в която има изписани цифри. Ако елипсите са две (за всяка гума е различно), те най-често са разделини със символ "х" и се гледат цифрите във втората елипса. Ако цифрите са например 1006, това означава, че първите две (10) показват седмицата, а вторите две (06) годината, в която се произведени тези гуми. Така в случая гумите са призведени десета седмица от 2006.
Под надписа на марката на гумата или под надписа с модела има доста ситно изписани букви, които показват максималното налягане, до което може да бъде напонпана една гума (измерва се в BAR), също се изписва описание на вътрешната конструкция на гумата и максималния товар, който може да понесе борда на гумата, който се измерва в кг."
ShoxXx, http://peugeotclub.info
1 bar = 14.5 psi
PSI/BAR, може да ти го сметне чичко Гугъл - пишеш "X psi in bar" (или обратното) и... Voilà
PSI----BAR
1 = 0.07
2 = 0.14
3 = 0.21
4 = 0.28
5 = 0.34
6 = 0.41
7 = 0.48
8 = 0.55
9 = 0.62
10 = 0.69
11 = 0.76
12 = 0.83
13 = 0.90
14 = 0.97
15 = 1.03
16 = 1.10
17 = 1.17
18 = 1.24
19 = 1.31
20 = 1.38
21 = 1.45
22 = 1.52
23 = 1.59
24 = 1.65
25 = 1.72
26 = 1.79
27 = 1.86
28 = 1.93
29 = 2.00
30 = 2.07
smile126 Шапка ти свалям за отговора.Много ми помогна, сега вече ми се изясниха много неща.Благодаря!!!
smile169 smile162
Освен това, ширината се мери не на протектора, а в най-широката част на гумата.
И височината на борда се мери до ръба на джантата.
Всички размери са валидни при свалена гума и номинално налягане.
Здрасти колега, на мейл съм ти изпратил една информацийка за гумите. Дано ти е полезна ;)
Мойте летните на Фабията са 195/50 R 15!
Не съм сигурен дали джанти от Оctavia ще станат на Fabia!
Малко подробности за любопитните:
PSI - паунда на квадратен инч.
1 паунд ~= 450грама (впрочем има много видове паунди :D )
1 инч ~= 2,54 см
1 бар = 100 кило Паскала
1 Паскал = 1 Нютон на кв. метър
1 Нютон ~= 0,102кг
1 атм = 1кг/кв.м
от тук 1Бар ~= 1атм. (0,987)
:D
Ами аз бях пускал като тема питане дали ще станат, реално като отговор получих това http://www.margel.info/lang_bg/wheels.php
ако може да му се вярва - стават...
