Двигателя 1.4 TSI на VW е избран за двигател на 2009г.Това дали е 1.4 TFSI при Шкода или е друг?Ето и подробности:http://news.automedia.bg/read/7212.html
Чети по-добре де! Twincharger - това е този дето е 160,170 коня!Все още го няма при Skoda!
122 кс също са турбо и механичен ковпресор-просто двигателя го има в разновидност 122, 160, 170, даже вече май и 180 кс
1.4 тси го има в супърб, йети, окти...
следващата ми кола ще е с такъв двигател :)
Не е вярно!
Не е вярно!
:smt017 122 коня е без компресор, само турбо.
Забележка: TDI®, FSI®, TSI® и DSG® са запазени търговски марки на Volkswagen-Gruppe в Германия и други страни. TDI® - турбодизел с директно впръскване, помпа-дюза. FSI® - бензин с директно
впръскване. TSI® - бензинов двигател с директно впръскване, турбина и компресор. DSG® - шестстепенна автоматична трансмисия с два сухи съединителя
това е от официалната страница на ФВ ???
[-X не е със сухи 6 скоростната а 7
[-X не е задължително да е помпа дюза
Мойта е TDI пък не е PD! Отивам да се карам на тия от VW smile048
да, странно...
140 и 170 кс 100 % са с турбо и компресор, за 122 :-k
1.4 TSI 90-133kW
Announced at the 2005 Frankfurt Motor Show, to be first used in the Mk5 Golf GT, the 1.4 litre TSI engine is a "Twincharger", and uses both a turbocharger and a supercharger. Its downsizing leads to improved fuel economy, with 14% more power than the 2.0 FSI, but consuming 5% less fuel. The mechanical supercharger compressor operates at low engine speeds below 2,400 revolutions per minute (rpm) to increase low-end torque. The turbocharger engages at middle revs, and a clutch disengages the supercharger, which will then be bypassed once the turbocharger reaches sufficient speed to provide boost above 3,500 rpm.
In 2007, Volkswagen announced the 90 kW model which will replace the 1.6 FSI 85 kW (116 PS; 114 bhp) engine. This engine differs from the 103 kW and 125 kW models in several ways. It only uses a turbocharger (and not a supercharger), and has water-cooled intercooler. The engine has reduced frictional losses, optimised camshafts, new intake port and new high-pressure injector valves. It is also 14 kg lighter than the 125 kW model, in order to improve fuel economy and reduce emissions
Да и Лаурентина е 1.8 ТSI и е 230 коня! smile091
[quote="mitko66"DSG® - шестстепенна автоматична трансмисия с два сухи съединителя
quote]
... не е задължително да са сухи .... на 6 степенната не са, а само на 7 степенната...
Искам и аз да направя един коментар. Първо вече месец почти стана от както пъръчахме СУПЪРБ С ТОЗИ МОТОР 1.4-125 КОНЯ И НАИСТИНА Е С ТУРБО БЕЗ КОМПРЕСОР! \:D/ Силно се надявам да върви добре машинката, но да пристигни казаха максимум 90 дни- да 90, не 75 както знаех, но другото по-важно е, ще го кажа така: Трябва да сме поласкани шкодаджийте, защото само при нас и Ауди е 125 коня при ФВ и Сеат е 122, което ни довлижава до премиумите, поне Супърба! smile126 smile152
За 3 коня ли се лъскаеш? smile048
Колкото повече - толкова повече.....това го е казал Мечо Кух :)
Друга е идеята! И съм сигурен, че ме разбра! smile168 smile159
Идеята ми е,че на Сеата ще му набухат 2.0 ТSI с 265 коня,ама на Skoda ...
Колеги, хрумна ми едно интересно сравнение и реших да го споделя с вас. Според вас, кое моторче ще върви и тегли по-добре на пасат или супърб- 1.4 тси/125/ или стария 1.8/ 20клапана/ 125 коня? :-k
Отгвора е ясен, турбото ще върви повече.
В най-високите обороти биха се изравнили, но надолу...
Например, при 2000 оборота - 1.8V20 е 36 коня, а 1.4TSI е 65 коня.
И аз така смятам, че порачах супърб с тоя мотор, но чаканаето е болезнено! 40 дни вече, доста колеги тук се посмяха на избора, но съм карал пасат с 1.8 и ми хареса как върви, затова съм така заинтересуван! Поздрави! smile056 smile126
Аз бих се съгласил с това твърдение само ако видя разпечатка на Дино за мощността в средни обороти ... до тогава съм твърдо за 1.8 .
Ето така изглеждат нещата:
В горния пост съм цитирал данни от реален динотест на Golf (36 к.с. @ 2000), теоретичните на двигателя са 39 к.с. @ 2000.
Мисля, че ще остана доволен! smile152 smile152 smile152 smile152 smile126 . Дано са нагласили добре предавателните числа на 6-скоростната кутия в Супърб! ААААААААА и честита победа на всички български футболни феновееее! smile152 smile152 smile159 smile027 smile035 smile117
