Здравейте Колеги!Понеже се рових из форума и литературата,но не намерих нищо - смея да попитам Вас за следното:
Трябва ли да светят копчетата за парното и как се сменя крушката.Има ли отделен предпазител,защото и запалката неработи,но свети?Като запалвам двигателя от стартера се чува един остатъчен шум.Може ли да е бендикса.Ако съм невеж - моля не ми се сърдете.Всички Октавии ли имат ABS и трябва ли да свети лампа на таблото като съм на контакт?
лампата трябва да свети на контакт,не всички имат абс,парното свети-крушката е в средното копче,може да е от бендикса,може и само да трябва почистване и смазване
Благодаря Колеги!Преди да ми пишете аз прочетох в една книжка на руски за крушката.Без клещи и с два ключа за вкъщи успях да я подменя.Свети страхотно - това беше най-хубавото от днешния ден.За бендикса - прави го чат-пат.Лампа за ABS нямам - колата се водеше в италиянските документи Шкода Берлина Класик.Може би няма.Не знам как да проверя.Можете ли да ми кажете филтрите,ремъците и ролките колко струват.Трябва да сменям тампони на макферсъна.Да купувам ли скъпи тампони?Благодаря предварително.
ползвай търсачката-ще намериш отговори на тези въпроси
не занимавай форума с такива предъвквани и досадни питания колко струва ремъка и т.н.-има си магазини обаждаш се и питаш
Ок няма да питам повече.
купи хубави тампони макферсон щото се сплескват бързо
Мерси!
И аз имах такъв шум от бендикса. Оправи го с почистване, защото само бендикс (поне за Октавия 1) не се предлага от ЕТ. Той е част от стартера, който е Бош, и преди увеличението на частите в ЕТ струваше 920 лв с ДДС (стартера и бендикса заедно).
