Колеги, сложих и аз ксенонче на Фабията - H7 5000k, слим баласти 35w. На фара с лупата стана супер, фаровете си останаха регулирани, не показа нито грешка на компа нито премигва. На къси забелязах, че има супер осветяване и отстрани на пътя, а за дългите нямам думи - като ден е. Всичко е точно с изключение на едно много дразнещо нещо. Крушката в този фар е една - H7 и за къси и дълги светлини( би-халоген smile168 ). Та, след слагането на ксенона, при включване на дълги или "светлинен клаксон" докато ги запали дългите (2-3 сек) на практика съм без фарове, само на габарити. :( И обратно като върна на къси пак 2-3 сек докато запалят късите. Ще питам и човека, който ги монтира, но преди това държа да се консултирам с вас за някакво решение. smile126
Това е нормално. За да го избегнеш преди преминаване на дълги ползвай светлинен клаксон. Така дългите ще запалят. За съжаление за късите решение няма ...
може да направиш късите да светят постоянно,а ,като си на дълги да светят и късите.
Защо не взе ксенон с моторче , което определя посоката на лъча ... така имаш една крушка и един баласт и няма премигване ... е няма светкавица , ама голяма работа ( няма да сигнализираш за полицаи )
Премигването за полицаи е много ценна информация, по груби прогнозни сметки тази традиция ми е спестила над 200-300 лева и към 10-12 точки, а аз колко съм икономисал на другите... важното е здраве да има,....
Между другото забелязвам че собствениците на автомнобили с ксенон избягват да премигват, само тези, които са с фабрични ксенони премигват и то не всички.
...Между другото забелязвам че собствениците на автомнобили с ксенон избягват да премигват, само тези, които са с фабрични ксенони премигват и то не всички.
[-X Мигам и за тия дето не мигат smile027
Ще си карам на къси значи и няма да премигвам за полицаи. :mrgreen: smile027 smile149
Aaa, примигвай за полицай! При светлинен клаксон късите не се гасят, а дългите в първия момент светват достатъчно и после намалява силата докато позагреят. Накратко - имаш си напълно работещо светкане smile092
PRR, благодаря за инфото. smile178 :smt017 Оказа се обаче, че нямам работещ светлинен клаксон. Дори и при него се гасят късите. Трябвало да се монтира реле да задържа там ток ли напрежение ли за тези 2-3 сек. , обаче нямам намерение да се гавря с инсталацията на Шкодичката... smile019
