здравейте колеги искам да попитам имате ли проблем с такака нареченото "топло палене" което рано или късно се появява при тди моторите .моята вече е на 160000 км и загряла започна да пали мнго трудно стартерът и алтернаторът са рециклирани акумулаторът е перфектен но когато е топла пали след 5-10 дори 15 секунди въртене,колкото по топла толкова по трудно пали,диагнозата на майстора е че в началния на паленето момент няма гориво което ми прелича на така описания проблем от тази тема http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=70
възможните решения са чип с нов софтуер без нули :lol: в картата на запалването или прекодиране за автоматични скорости какво да правя дайте съвет
  • Отговори 103
  • bega4kata
    20
  • JORDITO
    12
  • bambucha
    10
  • skodafen
    5
Прави се на автоматик!
чипосвай, хем да бяга, хем да пали - 2в1 :D
:smt017 Моята вече пали като комън-рейла :smt032
има ли някаква възможност липсата на гориво при запалването да се дължи на помпа,датчик или нещо друго ?
п.п имам и някъкъв ненужен подгрев при тези температури казаха ми че е от датчика G62
Сега явно е криза и не ти се дават пари...та за това слагай едно съпротивление 1 килоом между 1 и 3-то краче на датчика/най отдалечените от чопа/ и ще пали и ще върви повече все едно е на половина чипосана :lol:
Може и да ги дадеш на късо и с едно реле да го управляваш от стартера
А какъв е точно проблема? Помпата ли се износва?
не
стартер,акомул.,кабелни връзки
  • 3 месеци по-късно...
на кой канал на ваг-кома се гледат оборотите на стартера защото взе да се скапва за да видя преди ремонта и след ремонта как върти
п.п простата проверка с мутицет по-време на палене показва падане на напрежението под 9-10V а акумулатора е чисто нов
До "skodafen" - И аз имаХ същия проблем. След няколко влизания (и много нерви) в "Еура Тек" и "Юнитрейд-Х", се разбра, че проблема е в компютъра. Сега, с едно реленце за време и съпротивление, при всяко палене "лъжа" автомобила, че е студено и пали така добре и лесно, както никога не е палил, от както го имам (3-4 години вече) а и от доста преди това (по стечение на обстоятелствата имам поглед над колата от 1999 година, когато бе закупена от "Еура Тек"). Общата цена на ремонта, след диагностицирането (където беше едно голямо набутване, просто защото никой не знае какво й е на колата, но това с компетенцията на Майсторите е друга тема) беше 30 лева, защото си взех реле за време за 25 лева ;)
Миро, я дай по-подробна информация, че и аз към това реле клоня явно, ако не се получи с пренастройката към автоматична кутия... К'во е това реле, ала-бала...
Благодаря предварително smile027
tuningmania с това съпротивление на температурния датчик не се ли променя работата на двигателя
променя се само когато върти стартера,после си е заводско съпротивлението от датчика
До "zloQQ" - При мен, с Баща ми, купихме едно реле за време и към него сложихме едно съпротивление (както Колегата "bega4kata" казва). Като дам на контакт, това реле пуска фалшивото съпротивление и двигателя си мисли, че е студен (даже и да не е, което ни трябва за случая) и пали от 1/4 оборот. След известно време (при мен ~10 секунди) релето изключва фалшивото съпротивление и компютъра започва да си приема данни за температурата от оригиналния температурен датчик. Този вариант за спасение е по-щадящ автомобила, спрямо прекодирането на компютъра, като на кола с автоматични скорости. Единствено се усеща повишение на разхода на гориво, ако се кара на кратки разстояния с много често палене/гасене, защото логично, с фалшивото съпротивление, постигаме впръскване на повечко нафта преди всяко палене на двигателя. Под повишение на разхода да се разбира 100-200-300 грама, което, макар, че съм луд на тема засичания на разход на гориво, все пак може да е в сферата на статистическата грешка ;)
До "skodafen" - Не, няма проблем с работата на двигателя. Точно за това гасим въпросното съпротивление, с релето за време, след като заработи двигателя..
исках да кажа ,че освен чрез реле за време,може да е с реле,което се управлявя/ЗАТВАРЯ/с плюс от вкрючватела на стартера
така не 10 секунди,а в момента в който пуснеш стартера ,след запалването и си е на заводско съпротивлението
До "bega4kata" - Мда, абсолютно си прав smile027
Поставих съпротивлението точно както бегачката е написал само че първо пробвах с 200 ома, не ми хареса след това 510, и на 1к ом заспа, пали от ряз не дава да и подадещ ключа. Подведох се с първите съпротивления от графиката на датчика която съм приложил някои ако иска да я види (температура - съпротивление) за G62 . Наи интересното е че според графиката на ниски температури съпротивлението на датчика е толкова голямо че почти не се отразява поставеното съпротивление а на високи където ни трябва е оптимално ефективно. Опита показа че си иска повечко но наи важното е че стана. Много съм благодарен на форума и бегачката за полезния съвет.
аз съм написъл още в началото 1 килоом,защо пробваш с по-малко?
smile159
Пробвах с 200 защото според графиката с толкова се сваля приблизително 10 градуса и мислех, че са достатъчно. А и аз съпротивлението съм го сложил между клемите и се сменя за секунди и почти нищо не ми костваше. Но се оказа прав, точно 1к е оптималната стойност. smile159
И аз имам проблем с "топлия старт"на моята октавия,кажете колеги къде да я закарам да я оправят,нищо не разбирам от датчици,релета ......Мерси предварително
напиши откъде си, как да ти помогнем иначе.
Някой може ли да направи една схемичка как точно се свързва съпротивлението,релето,кабелът към стартера,че нещо ](*,)
Колега ти постави ли реле или само съпротивление си боднал?
Със реле съм го направил колега. Но схема просто не съм правил за да ти я покажа.
ами дори и да не е точно схема ако можбе да го драснеш така горе-долу ;)
то релето има 4-5 крачета кое къде се свързва
аз мисля да пробвам да го откача датчика и да видя дали ще има ефект :-k
