Вчера забелязох ,че целият ми преден подкалник е омаслен и по късно установих ,че амортисьора си е заминал.Питах в магазина на Шкода в Казанлък за амортисьори и те ми предложиха 2 вида чешки на Закс и втората марка мисля беше нещо Тефак за около 65 лв бройката.След това попитах един приятел в авто сервиз ,той пък ми препоръча Монро С 2 год.гаранция но за цената не беше сигурен.Чудя се как да постъпя,някой да помага ,ако може.Колата ми е Фела 1.3 карб.комби 1999г.
Цената на Монро-то вече е ясна маслени 101 , а комбинираните 116лв.
.......................................................Питах в магазина на Шкода в Казанлък за амортисьори и те ми предложиха 2 вида чешки на Закс и втората марка мисля беше нещо Тефак ................................
" ATESO "
Монро
smile175
smile175
монро са яки. карал съм с предни комбинирани на самара държеше се много добре на завои.
но ако сменяш само единия трябва да е същия като другия
... не се заблуждавайте момъци , TRW e истината smile152
Моят съвет е да смениш и двата амортисьора и прахоуловителите, ако ще си караш колата. Ако ще я продаваш може и един от моргата. А за марка бих препоръчал KYB
Монро
smile175
smile175
Защо така сте настроени срещу Монро? Кой друг производител на амортесьори дава 3год гаранция за Reflex и 2 за останалите? Да не би да не са ви признали някаква рекламация?
На Фелиция сме слагали доста марки амортисьори и по добри от горепосочените за мен няма. Сравняваме масовите ест. :)
  • 2 години по-късно...
Абе да ви кажа от три седмици карам с чешки отзад (по препоръка че били за смяна). . . останах без бъбреци. Отпред преди половин година един друг "майстор" реши че са за смяна и ми сложи Монро (мисля че бяха)... трагедия. Колата ми стана абсолютна каруца. При неравности като трамвайни релси например, направо ми се разглабя интериора. Къде е проблема и какво е решението?
Ами сложи маслени колега, не газови...
Абе еййй, каквито и амортесьори да сложите, сменяйте и гумено-лагерния тампон отгоре на амортесьора, тогава от каруца става колица smile150
колега ас съм сложил на оптимал и тампони на лемфордер на мортесиор се вразва около 90 лв и 3 година немам никакви ядове
Милионери ... по 30 пари задни Алко и по 40 пари предни Мейле и вече 6 -та година Формана е чук smile049
За Фаворита съм решил второ пълнене на предните , а задните от Формана са пълнени '99 и от година се търкалят на Фаворита без пълнене .
Милионери ...
Ахахахахахах....добре им го каза ....като истински шкодаджия smile027 Явно сме от една партия - икономичната smile049
"Фаворит" искам да ти кажа че оригиналните предни си бяха газови и си бях доволен преди да ми ги сменят щото били заминали. Сега са нови маслени и предни и задни и вози мнооого твърдо. И аз съм се занимавал с тези неща до преди 10 - 15 години но тогава с нови амортисьори колите возеха по-добре. За тампоните няма да коментирам.
Говори с един продавач-консултант на авточасти. Той каза така: Вече всичко е китайско. Каквото и да сложиш ще сгрешиш прецени си ти за да няма после тоя това ми каза а пък то се стоши. ЧАО Успеш !!!
За тампоните на макферсоните си има лек , ама никой не сменя прилежащите втулки и чашки ... смените само гумата и лагера и айде тампона менте smile049
Сефте чувам , че Шкода са продавали Фелиции с газови амортисьори (освен ако някой див италианец не си е играл да я праи бегачка)
  • 11 месеци по-късно...
Появи се едно тракане от предните амортисьори, и траях, траях и платих 40лв за да сменя гумено металните втулки отгоре. Да ама тракането остана smile045 . Явно амортисьорите дори и да са TRW, след определен пробег чукат, иначе при натиск предницата не се люлее. Явно лечението е смяна на амортисьори. За дизелова фелиция комби колко пари чинят два предни и два задни нови амортисьора?
Колеги при рязко потегляне се чува едно глухо пукане отляво, аз си мислех че е шарнир но като отидох на майстор да провери шарнира ми каза че шарнира е наред и че пукането може да е от Макферсона и по точно от тампона с лагерчето и втулката. Възможно ли е да е от там при положение че съм ги сменял преди 20х.?
Не съм 100% сигурен, но омаслен подкалник обикновено означава скъсан маншон на каре, за да изпръска амортисьора всичко отдолу, предполагам ще се е цепнал яко...
