Днес реших да поогледам отдолу колата-Фабия 1 1,2 64к.с. 2007г. на 45000 км.
Тампоните на носача (отзад на самия носач) са скъсани наполовина долните пера.Мисля че са за смяна вече,така ли е или не?
При въртене на волана на място-наляво, надясно,се чува леко пукане(съвсем леко) някъде отдясно,пукането идва откъм тампона на макферсона-Възможно ли е или може да е от самите гуми,тъй като го има само на място?
На място като въртя волана при загасен двигател се чува почукване отвътре на десния накрайник,може ли да е е от рейката?
Пюредварително благодаря!
Здр.колега първо си смени тампоните и тогава търси друго.Аз имах подобен проблем с тампоните и си мислех че са много работи за ремонт,но се оказа че са само те и сега колата ми е бетон.
Възможно ли е или може да е от самите гуми,тъй като го има само на място? [-X
Пукането е по скоро от лагерите под макферсона :idea:
В сервиза прегледаха предницата всичко е ОК.
при вдигната кола няма луфтове,всичко е стегнато и т.н.
Интересното е че когато има човек само зад волана скърцането е едва доловимо,понякога даже го няма,но качи ли се човек отпред в дясно започва да скърца като триене на гума в метал на сухо.
Някой да има идея с която да помогне или да чакам да се усили и тогава пак в сервиза.
шарнир,накраиник
