Поредната тема за табло... О2
karamba
Съжалявам наистина, може да ви е писнало от такива теми, не съм проверявал по подразделите, ограничих се само за Оставия.
Ситуацията е следната още доста отдавна я бях забелязал тази странност, но отскоро е налице и в бричката на бащатко ми.
Та...
Без някаква закономерност - в движение или в покой, при движение в завой или направо, при загрял двигател или пък студен, при включен вентилатор (на парното) или пък изключен такъв ...
... изпод конзолата на волана (до колкото мога да преценя), се чува едно ... щракане ли, как бих могъл да го нарека ... нещо от сорта "рак, так, так, так... так, так, так" звук подобен на тиктакането на стенен кварцов часовник може би или пък на прескачаши пластмасови зъби...
не съм писал "проблем" щото вследствие на тая простотия нямам някакви сериозни проблеми - нито ми харчи повече, нито по-малко и т.п.
ако някой е чувал такива неща и знае от какво е... да казва
П.С. В книжката нищо не намерих :-k
По-новите "механични" климатици, при които се задава температура, също имат изпълнителни механизми на клапите по въздуховодите.
На мен също ми щрака ритмично нещо в таблото. Като спра на място почва точно да трака като часовник. И аз предполагам, че е някой от механизмите на климатичната система в таблото.
Може лесно да се провери. Спираш климатика и ако тракането спре - значи е нещо "климатично"...Ако продължи значи е двигателя :mrgreen: нали и той обича да трака ...
При мен цъкането спира с климатика. Но не мисля, че е много нормално, защото на други мои познати с О2 и Golf V такива странни звуци от таблото не се чуват и никога не е имало. Аз съм с климатроник.
Дето вика една позната - музиката на макс и да не ти пука :D
На мойта О2 ходих в ЕТ заради щракането от таблото и там правиха някакво "синхронизиране" на клапите на климатроника. Около 36 лева беше. Еми резултата е нулев. Ама не ми се занимава повече с ЕТ, ще си карам така, нека си щракат. :D
Ха! И на мен ми щрака... дори при изключен напълно климатроник. Щях да пускам тема, ама си викам - аре да не ме помислят за параноик.... Ква е тая загадка ся?
Може да чуваш изпълнителните машинки на климатроника които са в таблото...
Те вече го казаха , ама никой не им обърна внимание!!! :smt017 Някое моторче е за смяна, но трябва да се определи със слухтене и гледане кое е точно- всяко едно може да го прави!
аз не ги чувах до момента в който колегата димо не ми каза за тях. smile049 smile021
smile091 smile091 ... smile175
Може да си свалиш горната жабка и да погледнеш когато цъкат машинките...Така най-лесно може да се разбере според мен .
Не знаех как се сваля , докато колегата esto не извади кредитната карта и я "навря" под трите закопчалки на жабката . Интересен изглед ще откриеш там ...
Хахахахахах! Вие двамата нямате спирка! Сега ще ги обезшумявате ли тия машинки?
Без да искам да обдя някой и най-вече човека написал темата, ама това
"рак, так, так, так... так, так, так" ми звучи като хит на амет,ако не му бъркам името....
имаш музика в колата от самата кола"явно тя харесва бг".Всичко го казвам в кръга на шегата.
и при мен е така ,започна някъде половин година след като я взех.Бях им казал при едно от гаранционните влизания да погледнат, но като я получавах не го бяха направили и даже ми казаха тия смешници,че съм бил изпуснал стотинки във въздуховода,аре да им я дам да видя как точно ще вкарат и 1 ст.
Наистина се чува някакъв пластмасов звук все едно нещо виси и от време на време се закача и не трака,99% съм сигурен че не е от климатроника,машинките са съвсем другаде и не издават такъв силен звук,както и клапите(виж пък може някоя от тях да се е откачила,надали).Тракането е независимо от скороста и пътните условия
Същото нещо го имам и при мен. Само че става само при изключен двигател и пуснати фарове ( не е зумера за отворена врата).
И аз съм с климатик.
И аз имам такива тракания. С климатроник съм. Започват да се чуват, когато променя температурата. И се получават, ако променя температурата скоро след стартиране на автомобила.
Не си спомням кога точно се появиха (колата е на 3.5 години), но мисля, че в началото ги нямаше. Не ми пречат, да си трака.
