Здрасти на всички :smt030
така към проблема..
значи имам лаптоп Acer extensa 5620Z
купих го преди 1 година и беше с windows vista (то си работеше с виста)
след време стана бавничак и реших да му сложа Windows XP professional SP3
всичко беше ок, инсталнах всички драйвери и като тръгнах да инсталвам видео драйвера и някаде накрая на инсталацията монитора стана черен смисал показа се 1 бяла чертичка в горният десен ъгъл на монитора на черен екран след 1/2 секунди изгасна монитора
след миг се чува звук (звука когато се сложи ново устройство) и аз чакам чакам и нищо не се случва ..
монитора си стои угаснат
рестартирам лаптопа зарежда всичко, показва се логото на windows, и пак угасва екрана, чува се звука при стартиране на ОС
и това е стои си угаснат
опитах с други версии на драйвера, дърпах от сайта на прозводителя, от сайта на интел и не и не и не всеки път едно и също
моля за помощ
видео картата ми е
Mobile intel GMA X3100
(поне това пише на етикета)
Благодаря предварително smile056
Качи програмата Everest и виж какво ти дава за видео картата, както и за целия компютър. Може би ще ти помогне :)
Пробвай да го пуснеш в Safe mode. Вероятно ще получиш картина. Тогава ще можеш по подробно да разследваш видеото.
пускам го в сейф мод ама незнам какво точно да напрая
плс помощ :(
в настройките пише на всички работи
unavailable
(това е при дисплей сетингс и сеттингс адвансед и на адаптер)
а в контрол панел пише че има инсталиран драйвер
аз го махам и пак го инсталвам и пак същия проблем :(
на еверест пише
видео карта : Intel GL 960/GM965 Chipset - Graphics Controller 0 [C-0]
и сега какво правим ? :D
опитвал сам с точно този и отново не се оправя
сега ще опитам с версия за виста
може и да стане кои знае :D:D:D
С драйвер за Vista не вярвам да стане :? .
Възможно е да не са инсталирани някои драйвери за чипсета...
Виж в Safe Mode дали има хардуер без драйвери.
еми видях в девайс менеджер там има само
камерата
и
за флоппи
на лаптопа флопи нямам
а камерата ми е USB и си имам дискче кам нея
Привет колега, понеже не съм сигурен какво точно си предприел, препоръчвам ти да свалиш всички драйвери от тук:
http://www.acer.co.uk/acer/service.do;j ... 3713735360
(тези драйвери са за XP proff 32-bit; ако слагаш 64 промени версията на софтуера от линка) и преинсталирай наново. Ще ти отнеме няколко часа, но поне ще си сигурен, че си с правилните драйвери. Дано поне да не се наложи да ползваш външно флопи, защото по-новите компютри не могат да детектнат драйверите на харда заради по-стар windows.
Поздрави и успех
Ако си със 4ГБ оперативна памет няма да стане какъвто и драйвер да слагаш.
Ще се наложи да демонтираш едното слотче памет ,ако искаш видеото да заработи smile048
RAM 1GB DDR2
това ми е рамта
някви идеи :?: :smt004
Моят е с 4 GB пък няма проблем, нищо че се виждат само 3 ...
Предлагам в Safe Mode да се деинсталира драйвера, и да се пусне като Standard VGA.
Да се рестартира поне веднъж, за да има чисто тръгване, и още един опит с най-актуалните драйвери.
Ако не стане, трябва да пипне специалист.
значи оправих го
проблема беше че в книжката на лаптопа пишеше че поддържа само windows xp professional (sp2)
само сервис пак 2, а не сп3 :D
все пак мерси на всички които се опитаха да помогнат smile159 smile152 smile152 smile152 smile152 smile126 smile126
Какъвто имаш ( и с двете ще работи машината ) , но с 32 бит. няма да можеш да ползваш пълните възможности ... за драйвъра е важна версията на виндоуса ;)
