Здравейте, от известно време омам проблем с релето на мигачите,което стои на копчето за аварийните.Понякога ,без да съм дал мигач то почва да цъка-неритмично и после спре.Като дам мигач и го изключа,то продължава да цъка и след малко спира.Проверих релето-не е запекло,както и сложих реле от друга Октавиа, но при мен продължава да цъка-значи не е от релето.Моля помогнете???
Щом не е от релето, лостчето на волана за включване на мигачите е за смяна.
Успех.
Цъкането съпроводено ли е и с мигане на мигачи, и ако да - кои?
Също, с каква скорост цъка, нормална, бърза, или някаква нестандартна?
Възможно е да има сериозна утечка към маса по някой от кабелите към мигачите.
Цъкането е много нестандартно и като го прави мигачите не мигат-само този дразнещ шум.Ако утечка-при ел. майстор ли да ходя??? :(
Ако нямаш опит с електриките си за майстор.
Бих предложил, като за начало поне, да свалиш релето и да огледаш него и околностите му за нещо съмнително.
Около лоста на мигачите може също да има нещо...
Не знам с какви способности си, все пак.
Сваляш лявата половина на ключа, отваряш го внимателно ако имаш подходящи инструменти и ръце и почистваш отвътре насъбралата се грес където свършват контакните пътеки и където не трябва да има такава! После сглобяваш и си спестяваш купуването на нов ключ ако не счупиш нищо :) Другия вариант но много по малко вероятен е релето.
п.с. А, да. И на Соколски 2010 ме черпиш един Туборг ;)
