здравейте,
мисля че проблемчето е в акумулатора .
проблема се е появил когато времето застудя?Нали така?
Не - лятото си го правеше. Даже наскоро не се е случвало, тъй че ако има общо с времето - точно обратното!
  • 10 месеци по-късно...
  • Отговори 59
  • Grace
    21
  • Spido Rapido
    5
  • esto
    5
  • ID A
    5
E... реших да дам малко ъпдейт на отдавна забравената тук тема :)
За съжаление дори след смяна на акумулатора, проблемът продължава да е на лице. Карам колицата почти ежедневно, а забравянето се полуава обикнвено ако не я карам 1-2 дни, та за това почти и не се случва, но все още е на лице... необяснимо, но факт... :-k
:? Като я отключиш с ключа можеш ли след това да я закключиш? Нещо машинката сигурно :-k Пробваи с ключ да заключиш и изчкаи и да видим :smt030
Да не се повтарям - виж най-първия пост в темата :)
Не съм пробвала да я ЗАключа с ключ и да изчакам някой ден, но не знам и това какво ще ми донесе като информация... :roll:
А батерията на дистанционното смени ли?
Да. Когато не става - не става и с 2-те дистанционни.
Щом отказва и с двете, вероятно има проблем с модула на дистанционното, въпреки че ВАГ-Кома не го хваща. Тук едва ли може някой да помогне. Не ми си рови из първата страница, но ако правиш синхронизация на алармата, бих ви посъветвал да проверите захранването на модула, протрити проводници към/от него, евентуално проба с друг модул.
А за заключването с ключа, при фабрична аларма при заключване се пуска и алармата, а при отключване имаш едно забавяне на алармата при отваряне само на шофьорската врата, а самата аларма се изкючва като завъртиш ключа и колата го разпознае.
Възможно е. Когато отключа с ключа няма проблем с алармата. Веднага след това проработва и дистанционното.
Утре (т.е. днес вече) сме на НИМ от 14:00 ч. Ако решиш ела, да го помислим заедно с колегите.
И аз да се включа в темата, според мен проблема не е в дистанционното. Трябва да се търси проблема в електрониката. На един Голф 4 задната брава правеше мизерии и колата не можеше да се заключи... проблема беше кородирала спойка. Най-добре се консултирай с някой алармаджия, може да се е срещал с такъв проблем и директно да те насочи къде да търсиш проблема. Пък после ние може да извадим поялниците и да съдействаме с оправянето :)
