Как се сменя маслото на скоростната кутия. Фелиция 96г. 1.3 бензин
Колега , отвиваш пробката на скоросната кутия и източваш маслото (желателно е смяната да я направиш след продължително каране - тогава маслото е загрято ). Изчакваш 10 минути докато маслото изтече напълно -след което затягаш пробката . Наливането на новото масло става , като махнеш жилото за скоростомера и налееш маслото през фуния . Сипваш към 2.4 литра и проверяваш нивото ( нивото се проверява чрез жилото на скоростомера ).
Колегата много точно и с последователност ти даде насока,аз обаче се чудя дали си струва да се занимаваш и цапаш,а и отнема доста време и нерви/маслото е много гъсто и тече бавно/.Пазиш и да не олееш и се клепаш яко.Тази манипулация ти коства 5лв. в сервиз поне в Пловдив в сервиз Люси ми взеха толкова.Ти си прецени доколко си заслужава да се занимаваш сам. smile159
Наливат се 2 литра,а не 2.4
Аз съм с 2.4 л и да ти кажа нямам оплаквания.
2,4 не беше ли за чисто нова кутия, в старата винаги остава някакво масло. Пробвай с 2 и провери нивото.
Абее ... я налей 2,2 да не се карат повече smile001
Ще ползвам темата на колегата за един бърз въпрос:
Капацитета на кутията е ясно, че е 2.4л, на всички ни е ясно, че щом е стара кутията няма да събере 2.4л... Това е ясно, обаче никой от вас не пише какво точно е маслото, което следва да се налива.
Много ми и интересно, защото гледам в няколко източника и по модела на Фела-та, която кара брат ми ('99, 1.3карб.) излизат няколко вида:
75W80
75W90
80W
дори и
80W90
Какво масло точно трябва да се налее, защото така или иначе е със свалена дясна полуоска и момента ми се струва безкрайно подходящ за смяната му smile021
На моята като го сменях долях толкова.
И до сега нямам оплаквания.
Аз мисля да си купя 3 литра масло от Еуратек - 20лв за литър, за всеки случай, но да го сменя сам. Дали някой от по-опитните съфорумници би могъл да публикува снимка или скица с въпросното място, откъдето се долива, че се дзверих за жило, но не видях.
Аз мисля да си купя 3 литра масло от Еуратек - 20лв за литър, за всеки случай, но да го сменя сам...
20 лева??? smile118 За какво ти е това. По-добре си купи масло за 9 - 12 лв. и закарай колата да ти го сменят. Дори и да не е Приста (аз карам с Приста 80W90 и нямам грижи) пак има масла на нормални цени. Защо трябва да платиш и печалбата на ЕТ.
80W90
Карам с такова на AC Delco и дори през зимата нямам никакви проблеми
Маслото по марка си го избираш според цената,а за вискозитета - на първите Фаворити даваха маслото да е 80W90, но после го промениха на 75W90, а на Фелицията и дават 75W80, 75W90. По принцип всичките добре понасят по - редките масла и не дава проблем с превкл. на предавките на студено. Сипвал съм гъстото 80W90 и зимата се опитваше да тръгне и на свободна от скорост :) , а превкл.докато не се стоплеше маслото. А за мястото на жилото, ами хвани се за по - дебелото жило което идва от към купето и виж къде отива надолу към скоростите. Не развивай жилото от привода , ами направо развй с девет болчето на законтрящата планка.От там се налива маслото с дълга фуния. Налей 2л. и гледай дали е до ръба накойто упира зъбното колело (това е издатъка който се вижда във отвора), маслото трябва да е малко над този ръб. 2.4л събира като нова , при източване остават около 0.2 - 0.3л в скоростите.
Благодаря за съветите.Мисля да взема вече фукс или шел - около 15 лева са, болта го видях, остава търсене на дълга фуния...
Аз сам сложил ACDelco, такъв боклук няма!!! Сега се едно карам Газка или Зил де да знам ама не като на шкоде!!!
Сподели какъв точно е проблема - Газка или Зил означава, че ти влизат трудно скоростите ли? Поне при мен няма такива /д/ефекти, дори е точно обратното...
Да влизат много трудно, преди смяната на маслото не съм имал проблеми незная с какво масло е била преди да сложа ACDelko-то, но след него е ужас!!! Еми то и съединителя и смених ама да ти кажа все си мисля че е от маслото, ама то може ли да знаеш!!! ](*,)
Не е от маслото това колега :) Съединителя регулиран ли е след като е сменен?
Днес купих масло Шел 75В90 и заседнах под колата, източих старото, което на цвят беше като боза, пълно с дребни боклучета. За наливането, точно както ми описахте се отвърта болтчето 9, издърпва се планката, след това се издрърпва и жилото. Вътре остава малка пластмасова ос със зъбчатка на нея. Внимателно я издърпах нагоре, сложих една малка фуния от кухнята на майка ми и налях новото масло. Излезнах да я поразходя и с изумление установих изключителна приятна и лесна смяна на предаваките, докато не превключих от 3та на 2ра. Забелязах леко затруднение и шум при превлючването, повторих упражнението и шумът остана. Не е силен шум и трудността не е особена. Проблемът е само при превключване от по-висока предавка. Имам ли повод за притеснение? Възможно ли е да е синхронизатор? Колко време може да изчака? Подлежи ли на ремонт или да търся по моргите?
гъсто идва маи
Ами не съм го регулирал, че незная от къде, да не е там дет се лови жилото за кутията на оная щангичка??? А на колегата от по горният ред, и на мойта фела и преди и сега ми влизат трудно скоростите от по-голяма предавка кам по-малка, дори има некжо ръкане от 3 на 2.
Трябва да се регулира, оттам е наистина, по добре някой с опит да го направи.
Чак пък толкова опит не е нужен - само трябва да се държи контра при въртенето на гайката и отвреме навреме да поглеждаш в купето дали педала на съединителя се е изравнил с тоя на спирачката - чувал съм, че това е един вид грубо мерило за регулиран нормално съединител.
edit:
80W90
Малко се поправям - вчера мернах тубичката с остатъка в гаража, оказа се 75W90
Какъв издатък, кой ръб на кво зъбно колело (жилото с се червяка ли се изважда)??? Колега нещо не ми е ясно!!!
Ако искаш да стане по-лесно и бързо извади внимателно пластмасовото червяче и пъхи фунията на негово място. Аз не знаех, че се вади и се ядосвах, че много бавно се влива маслото, но после пробвах и стана!
