Още едно бижу в Пловдив
mecho_klecho
Всеки, който познава Жоро и знае каква е идеята на автомобила ще оцени вирнатата предница! Ако се изравни линията, ще изгуби автентичност. Аз затова съм я снимал така, за да се наблегне на линията на атомобила и да предизвика приятни спомени в тези, които са имали, имат или харесват този модел.
Като немска овчарка е. ;)
Пепи, знам за какво си направил снимката. Да покажеш един красив соц. автомобил! И точно линията. Може и мислено да го сравним с всички останали ръбести кашони по онова време. В случая се е случило, че това е моята Шкода. Страхотна снимка! Благодаря още веднъж.
Това го написах повечето от самокритичност. Не съм толкова очарован от вирнатата муцуна. Това си е автентичния вид. Но, като седнат двама човека се изравнява перфектно. Мисля, че проблема не е в предницата. Кола току що излязла от завода си е равна. Според мен задницата се е уморила от тежестта на двигателя. Там е проблема. Като нови са с по-високи задници.
поздрави :)
поздрави :)
Реже се само една навивка отпред. ;)
Като немска овчарка е. ;) Мисля, че проблема не е в предницата. Кола току що излязла от завода си е равна. Според мен задницата се е уморила от тежестта на двигателя. Там е проблема. Като нови са с по-високи задници.
поздрави :)
Така е нещо задницата се '' изморява ''...
033715364.jpg?r=0
На Естел 1, линията е хоризонтална. При Естел 2, заради промяната в следата отпред и отзад, както и в пружините на двата моста, предницата застава по-високо.
Мен ми се струва че на червената шкода задната гума е доста напред. Трябва да и се оправи сходимоста на моста, поне визуално. За предницата карал съм и японка и естел1, ако е минат реглаж на предния мост, всичко заспива на пътя, а едни гуми 14ки запълват чудесно зейналите дупки
С тази снимка направо изпъква красотата на оригинала. И на мен много ми харесва. Ако ги нямаше колите наоколо, ще си помисли човек ,че снимката е правена в някоя Мототехника през 80 -те години.
... За предницата карал съм и японка и естел1, ако е минат реглаж на предния мост, всичко заспива на пътя, а едни гуми 14ки запълват чудесно зейналите дупки
викаш, да ида на стенд ли.
 Ако искаш, да взема да сваля летите джанти и да сложа едни железни 14! В каква връзка го пишеш всичко това, не знам.
Точно бат Пламене! Първата ми асоциация, като видях снимката беше тази. Петьо си знае работата. Няма цветове. Чудесна идея :banger_2:
п.п......а новите Шкоди на снимката са публика. :)
Редактирано от joro-120L
Това би ти решило проблема на теория. Не съм фен на рязането на пружини. Никога не съм имал лети джанти и за мен минаването на 14 ки не беше някаква драма, но и аз не бих свалил тези. Написах го с оглед на общия случай, най - вече гледайки снимката на червената шкода.
Редактирано от maxrpm
За червената Шкода си има тема.
п.п. А и тя е с по-ниски гуми от стандартния размер. Освен това на Естел 2 предните калници са по-изрязани от на Естел 1. С по-големи арки. Така са го измислили. Дизайн братче. Зейва дупка. И като си с ниски гуми става още по-зле. Това само за инфо.
точно така, зейва дупка, седи неприятно, при мен е така, понеже съм с по-малки  гуми отпред за да изправя стойката. Не искам да режа пружини, искам да си е оригинал, но наистина с по-малки гуми много се отваря дупката. Жоро, а специално за твоята, смятам е перфектна стойката. Не само на снимки, и на живо си е супер. Мойта, например, беше доста по-вирната.
Редактирано от __smirnoff__
  • 5 месеци по-късно...
 Днес реших да събудя Шкодата от зимен сън. А и той беше доста дълъг. От събора миналата година не съм я пипал :(
Запали си без проблем. Няма поражения от дългия престой. Побръмча си доволно....на място. Дойде ми музата и най-после смених корите на предните вратите, които бяха изрязани и с монтирани говорители. От времето, когато имах музика.
Свалих ги от една Шкода в моргата. Почти три години отлежаваха. Сега са си на място и още повече допринасят за оригиналната визия на интериора.
да Влади. По същество интервенцията по смяната на корите е незначителна като работа, ама да ви се похваля, че отстраних и този недостатък, който и мен ме дразнеше. В повече идват само калъфите на седалките, за да е на 100%. Тях съм принуден да ги оставя.
Има проблем с тапицерията. Прегоряла е отгоре на задните облегалки.
За калъфите се подразбира, че е по принуда. Съмнявам се, някой да си помисли, имайки предвид цялостния вид на колата, че си ги сложил просто, защото ти харесва повече с тях.  :)
Саше, ако имах достатъчно желание, сигурно и облегалки щях да си намеря. Просто не са ми попадали читави.
Не се притеснявай. Ако много ги търсех със сигурност и ти щеше да знаеш. Ще си карам с моите. Няма проблем.
Не е сигурно. Някой може да си помисли, че пазя оригиналната тапицерия. Да е като нова :)
Да де, това си е пак по принуда.  :D
Влади,
Е, не и на този етап. Сега ще е изключително тъпо. Може, да. И да ги свалям само за показ. Затова исках да внеса малко светлина около калъфите :)
В интерес на истината винаги е била с калъфи на седалките. От нова. И в гараж...и въпреки всичко задните облегалки прегоряха.
Слаб матреал.
По спомен и на нашата бивша 120-ка изгоряха задните облегалки точно отгоре. Задното стъкло много добре ги огрява, при силно слънце греене.
... Задното стъкло много добре ги огрява, при силно слънце греене.
Точно са на пряка слънчева светлина. Дори и само дето съм се движил в слънчево време им е било достатъчно.
Честито, Жоро! Друго си е да сложиш нещо ново на колата. Ще се радвам да я видя скоро на някоя среща. Аз като се замисля, така и не съм имал възможност да я разгледам обстойно ...
Изпуснал си, аз даже я запалих на един събор на газ и я задавих ;) Единствената 120 ка чиято 5 степенна кутия не вие и не издава странни звуци и и влизат лесно скоростите ;) Само дето си няма радио. Аз щях да сложа барче с касетофон и колонките под седалките. Без радио АЗ не мога, било то дори само и до събора и обратно ...
