Още едно бижу в Пловдив
mecho_klecho
Няколко пъти отварям тази тема, чета я, разглеждам я и се "ядосвам" откога не е актуализирана. Чудих се, дали да не сръчкам Жорката да покаже малко активност или да сподели нещо интересно за колата. Явно телепатията работи! ?
Ейй, много се радвам, че я пускаш в движение. Надявам се чат-пат да я засичам по улиците или най-малкото по веднъж в месеца на сбирките?
Преди 4 часа, SKODA 105 RS написа:
Пепи, нищо интересно за споделяне. Последното й излизане беше на срещата в Първенец миналата година. От тогава 2-3 пъти да съм я припалил. Имаше достатъчно снимки от срещата в други теми. Не сметнах за необходимо да ги дублирам и тук. Затова няма нищо в темата. Нямам проблеми с автомобила или нещо ново, освен да му лепя стикери.:) И искам да благодаря/че забравих/ на Ванката Василев от Разград за стикера за скоростите. Негово дело е. Пълно копие на оригинала. Сложих го и да ми напомня, че с тези автоматици ще взема да ги забравя. ;) Моят липсва, защото сменях предно стъкло при боядисването. Имаше звездичка от камъче. Сега нещо ми дойдоха мераците и ще я карам по-често.
Преди 20 часа, joro-120L написа:
Тъкмо ще имаш поводи да попълваш темата с нови приключения. ?
преди 39 минути, SKODA 105 RS написа:
Тихо, че цената ще се умножи поне по три.?
Този човек следи много внимателно темата:
Преди 2 часа, Rosen Raychev написа:
Без думи съм ?
От друга страна, като я подкарам системно, може да се наруши вида и Патрик да не е доволен/хареса.
Преди 2 часа, SKODA 105 RS написа:
Ако има нещо интересно, ще споделям. Благодаря. ?
Това може да стане, Жорката като махне газовото настроение ... ?
Лепенката със схемата на предавките е супер. Браво. Пък и е заводска, което е още по-готино. Имам бегъл спомен, че имаше такава лепенка и на моята, доста преди да започна да я карам аз, само че със схема на 4-ка. Мерси за снимките.
Четворка е. Колкото скорости има, толкова са на схемата.
Мерси, Саше. Със сигурност си имал такъв стикер. Слагат се от 1000МВ до последната задномоторна.
Това, все пак е реплика, но е 1/1 с оригинала, като цвят, шрифт и схема. Оригинала според мен е от боя. Моят почна да се напуква и рони на прах с годините. Затова си мисля, че са ги правили с боя. Сигурно и твоята схема се е разрушила/изчезнала с времето.
  • 8 месеци по-късно...
Виж колко интересно! Сега разбирам, че са имали такъв стикер. Ама като не съм имал нова, откъде да знам.
От друга страна, в мъгляви спомени ми се върти такъв стикер на дядовата S 100.
Дали не беше зелен обаче?
Тези неща само Жорето ги знае...?
Редактирано от desislav stanev
Преди 4 часа, desislav stanev написа:
  Може да се бъркаш със стикера за ГТП.
Стикерът е абсолютно същия.
Втората ни Шкодичка беше такава светлосиня, 76та г. Като я гледам тази, все едно беше вчера.
6142697.jpg?v=0&st=h7NssDH4OuoxVzFvenscy
6142708.jpg?v=0&st=Ck9IFHAEAuyLFbffo-zM0
и една снимка от стария Пловдив
Днес минах ГТП.
Поваля ме и дъжд, та се наложи и да я мия.
Готови сме за сезон Пролет-лято :)
  • Одобрявам 14
Преди 3 часа, PRR написа:
Ще я видим ли на Малкия Явор?
Разбира се, Пепи. Затова гледам да я пусна в движение преди 26ти. :)
Няколко снимки от Росен Райчев, да отбележим присъствието в Първенец.
  • Благодаря 5
Преди 4 часа, PRR написа:
А, като седна вътре, ... ех, спомени! Мерси за преживяването :)
Улисахме се в приказки, Пепи. Иначе можеше да го документираме с едно фото, както си зад волана. :)
Ще я правя хафтомат. Изведох скоросния лост до волана. ;)
То не може само парадни снимки. Понякога има и ремонти.
На връщане от Първенец усетих повишен луфт/свободен ход в скоростния лост. Днес проверих механизма и се оказа, че ябълковидният накрайник на скоростния лост направо липсва. Намерих дребни остатъци от него.
Лостът с липсващия накрайник:
Снимка на механизма и чашката, в която лагерува ябълковидният накрайник. От втулките на привода към скоростната кутия също може да се появи подобен луфт, но в случая са добре. А и съм ги сменял. Ябълковидният накрайник си беше оригиналния. Нормално, пластмасов е и старее.
И сега стигаме до решаването на проблема и жокер "Обади се на приятел".
Благодарение на Иво Смирноф, който се е специализирал в направата на такива "ябълки" ще имам перфектен нов накрайник. Иначе няма намиране, като резервна част. Трябва да го дялкам от дърво. :)
Довечера може и да я събираш, Жоре 😉
Преди два часа му се обадих и вече е готова.
преди 26 минути, __smirnoff__ написа:
Не, че утре ще я подкарам. Важен е жеста и готовността ти да помогнеш.
Благодаря Иво! Ще има черпене. Швейцарско шоколадче. 🥇:)
Разбира се, има ли възможност, винаги бих помогнал!
преди 8 минути, __smirnoff__ написа:
Да, така е. Мен ме изкефи "Експресната обработка на поръчката".
Радвам се и благодаря и на двама ви, че се стараете да се влагат качествени части в бъдещата ми 120ка 😎 Жорка, благодаря, че я докара на Първенец, усещаше се липсата й на предишната среща. 😁
Топчето + 1 бр. бонус за резерва, пристигнаха на домашния ми адрес. Иво ги донесе, прибирайки се от работа, към 17:30. Имах време за монтаж, но някой друг ден ще е. Просто да ви кажа, че си удържа на думата.
Преди 8 часа, __smirnoff__ написа:
Лостът вече изглежда така:
  • Одобрявам 5
Да изкара още 15-20 години, пък после ще му мислим 😆
