Здравейте,колеги. Имам питанка-възможно ли е моторът Фаворит/Фелиция при по-сериозно юркане, да речем 120-150 км/ч, драстично да качи разхода на масло? От Варна до София и 2 часа в града долях над литър, а колата не пуши и не прегрява. Бензинът при каране 90-120 си е 7 на 100, и то при 4 човека возене......На Витиня не се сдържах и понастъпих колцата, пък ми е 4-скоростна 120-ка и се изкефих мъжката :P Обаче толкова масло при липса на течове си е притеснително....Да чуя майсторите какво ще кажат!
150 ?? и то на 4-та предавка, незнам колко оборота са това, но внимавай да не тръгнат лагерите. Фаворитовия мотор е по-държелив на книга от 120-ковия, обаче да не забравяме че са същата фамилия - пак с 3 лагера и т.н. А - къде отива маслото ? Ами незнам, ама провери за вс. случай да не е в антифриза. А и кажи какво е маслото, защото има масло и "масло". Има и точно предписано за конкретния двг масло. ;)
"майсторите" се чепкат в съседната тема :mrgreen:
а обикновените хора предполагат- сегменти,семеринги към скоростите и коляновия вал,капачка и пръчка
Маслото е HEKRA 15W40, не смесва с антифриза,няма и течове,нито от семеринги,нито от масломерна пръчка. Долях 300 г от него и литър INSA, утре тръгвам обратно за Варна и няма да юркам количката,щото си е ......мамата.Сега нивото е 2 мм над максимума и ще опитам да замеря и по пътя....Що ли ми се струва, че са заминали маслообирачите....
...и литър INSA....
Малииииии. Колега нали на таз 120-ка мотора е от Фаворит, не от Мадара.
Хекра това не съм го чувал, че и дебело. То може и да го гори заради самото него всъщност, има и такъв вариант. Успешно прибиране и ни дръж в течение. Аз лично не съм виждал досега издухал 135 , по-скоро гарнитурата и главата ги мъчат така че ще е интересно какво точно става. Знаеш ли на колко хил. е двг-то? Мереното става като спреш на равно и изчакаш поне 20 мин да се стече, предполагам че е ясно това. ;) Аз винаги меря на едно и също място като спра.. Не можеш да си представиш каква разлика дава ако е лееееко по-различен наклона на който си спрял.
:smt017 чак съм се плашил :roll:
И за капак на всичко малко преди Ябланица се строши нещо в съединителя на връщане-вероятно притискателят. Другата седмица съм при Крум и ще става една.....Обаче успях да се прибера с доста зор-40-70-тук-там 100 км/ч и комбиниран разход 7,4 л на 100, а масълцето утре ще го гледам на кой хал е, че днес подлизна и през щеката, бая налях преди тръгване насам, че и долях след Търново за всеки случай......Пак ще пиша утре.
Време е за изводи: ако се кара в що-годе нормален режим, или 4000-5000 об/мин, моторът практически не изразходва повече от 300 г на 1000 км масло, че в момента мога да точа от картера и да продавам :lol: , но над тия обороти дори половинчасово каране води до драстично повишаване на изгарянето на ценната течност, поне в моя случай. С всички възможни грешки от Варна до София колата си изпапка литърче при неразумното ми каране, на връщане при наложително твърде разумно управление(направо ми се разказа играта със строшен съединител-вероятно притискателят и дано да е само той!) е изгорила стотина грама или малко отгоре, няма как да съм точен заради щеката :evil: Наздраве на всички , и не карайте прекалено бързо,че струва скъпичко после.....
P.S. Ама как си направих кефа smile092 ....Ей за тия мигове живее човек smile152
Като прибавим и грешката от шибания черен маслен филтър, много си идват нещата на мястото :smt0344 , че май не му държи клапанът smile011
аз бях същия , в града не харчи масло ,а извънградско си похарчва ,но карах с масло за дизелови мотори и то за камиони . последния път го смених с 10W-40 за бензин и няма проблем ,така че първо си смени маслото с нормално и после пак го засечи ако пак долееш същото количество имаш проблем , дават го 100-150 гр. на 1000 км. преди ремонта на мотора .
... тоз момък май дати не гледа много много :smt034
