Демонтаж на лепено челно стъкло
biser.or
Трудна работа.
Трябват ти инструменти за такава интервенция....
Трябват ти струна от китара или някво старо жило(само стоманената част),а също и втори човек.Леко прекарваш едения краи на жилото между стъклото и купетои един от вън,другия от вътре и започвате навътре навън да движите за да се изреже лепилото.
  maxrpm написа:
Реже се уплътнението отвътре и стъклото пада
Точно така. Най-бързия и лесен вариант. ;)
Благодаря ви че се отзовавате.Утре ще приложа съветите ви на спуканото стъкло на моята кола....и ако успея да го демонтирам ще се пробвам да сваля здравото от кола "донор" .Дано да успея че на т'ва volvo ...много скъп тоз джам бе ](*,) ](*,) ](*,)
Не знам дали е трудно, но миналата седмица пред блока на един приятел 3 бавареца осъмнаха без задни джамове. Явно има големи професионалисти ;)
