от вчера имам проблем с клапата, която е след въздушния филтър (мисля, че е дроселова). Когато подавам газ само леко трепва и не се отваря. Колата няма мощност и цялата се тресе.
Та въпросът ми е знаете ли колко струва нова и сам мога ли да я смена или само сервиз?
Шкода Фабия, 1.2HTP, 40 kW, 2003
Дроселовата клапа има навика да се задръства! Преди да сменяш, трябва да се махне, почисти основно, след монтажа да се преадаптира и да се пробва отново. Това е много често срещан проблем.
Би могъл да я почистиш отгоре и без да я разкачаш, но това не би донесло желания ефект или само от части и временно.
За ориентир нова дроселова клапа за Голф 4 е около 450 лв.
най вероятно не е от нея,но....
закачи я на ваг
Защо реши че е тя проблемна?
и аз имам същия проблем но само на газ-майстора ми каза че трябва да се почисти дроселовата клапа защото се замърсява често но не знам как да я отворя и дали мога да се справя сам
На AZE двигателя се почиства сравнително лесно - сваля се горната кора над двигателя, след това се маха тръбата на въздушния филтър, най-добре заедно с капака на филтъра, без да се свалят скобите. Откача се "-" на акумулатора, маха се куплунга на клапата, разните тръбички (май 2 на брой), развиват се 4-те болта на клапата, сваля се и се почиства. После в обратен ред. Добре е преди това да се купи нова гарнитурка, за да се замени и след окончателното сглобяване да се пусне на VAG COM процедура за настройка на клапата.
