задържащи спирачки
kosta63
Здравейте,колеги ! От известно време имам неприятен проблем със спирачките-Фабия 1,9 SDI, с ABS, 2003 г. Сутрин, след тръгване, всичко е нормално, до след няколко натискания на педалът на спирачките-15-20 пъти , след което се получава задържане на спирачките , или предни , или задни, или всички заедно , както си пожелаят. Сменил съм всички спирачни маркучета, течността с DOT 4 на Феродо , спирачната помпа също. Всичко това ми струва около 400 лв., но за съжаление задържането пак го има и съм се видял в чудо. Какво ще ме посъветвате?
да, отзад са барабанни, досега проверявах вакуума към сервоусилвателя-извадих гумения маркуч от вакуумпомпата и запуших с пръст отвора на щуцера при работещ дв-л- пръстът ми стоеше като залепен . След това поставих обратно маркуча на щуцера и извадих едно тънко маркуче от един пневмо-клапан , който управлява ЕГР-клапана, т.е. включих и самия сервоусилвател в проверката, стартирахме дв-ля и по същия начин запуших отвора на маркучето. След като спряхме мотора, вакуумът си беше там, докато не си махнах пръста.Засега съм дотук.
