Проблем при спиране?
Cicinho
Здравейте колеги,
от известно време имам един проблем при спиране което ме притеснява: Когато карам на зад и искам да спра , при натискане на спирачките има един лек удар ( нещо като тупкане) в краката ми , както и в краката на возещият се до мен. Случвало ми се е и на пред като шофирам но почти винаги е като давам на задна.
Ако можете да ми кажете какъв ми е проблема , от каде идва този удар?
P.S. Колата е Фабиа 1.4 MPI 2000година
Имах същия проблем и то при чисто нова кола.
Като свалихме предните накладки и тръгнахме да слагаме новите се оказа че единия болт на супорта (неподвижната част на спирачния механизъм) на едното предно колело превърта. Чехът не беше нарязал резбата докрай и след едно затягане/отвиване и малкото резба беше заминала. Нарязаха нова резба и всичко се оправи.
При теб по - скоро е "плаваща" накладка. Накладките имат едни пружини с които се фиксират за да захапват диска на едно и сащо място и да не стържат в него при отпуснат педал. Тези пружини са нитовани на накладката и обикновено тези нитове изтърват или самата пружина се чупи от корозия.
Свали предните гуми и провери дали някоя накладка не мърда, трябва да са неподвижни.
Благодаря колеги!
Надявам се предположенията Ви да са правилни. Също така се надявам да не се цифра пари тези тампони , че кризата нещо ме засегна :D ...... Ако имате идея от каде да ги взема и какви пари са ?????? В София съм , но колата ще я поправяме в Стара Загора , което означава че и от там мога да ги закупя.
Благодарности предварително =D>
Цената е около 15-20 лв. на тампон. За тази тампони- алтернативните много често са ми давали ядове и винаги препоръчвам да се вземат оригинални от ЕТ или от Порше България- споменатата цена е за оригинални. Иначе алтернативни можеш да намериш и за 10- 12 лв на тампон.
