колеги,
дайте акъл.Колата вие и като завивам на дясно спира изправя ли пак почва.от лагер ли е или нещо друго
е smile091 как да ти кажа от разтояние кой
вдигай засилвай и слушай
най вероятно десния
десния съм го сменял преди 5000км и си мисля че не е от него
ами другия тогава
освен ако не си попаднал на някое менте или със дефект
И ако е струвал 50-60лв, първо него провери ;)
колеги,
При прав участък и ляв завой десния лагер е натоварен в горната част. В десен завой дясното колело се повдига и натоварването е долу.
както и вътрешна и външна част на лагера-който е двоен с 2 реда съчми-все едно са 2 лагера,та зависи кой е наранен
за това-
не може да се съди според натоварването в завой-кой е лагера точно 100%
Посочих го като пример за ориентиране. При двуредов съчмен се пържи външния и пак вие като вълк. Най-добре се усеща при дигнато колело. Мисълта ми беше да костатора дефекта/новия лагер/.
Колегите са прави, че нов лагер не значи, че проблема не е в него.Аз така се прецаках с някви китайски ментаци......на 2000 км и почнаха да свирят като гайди....... smile048 Купих си после нови лагери Timken made in Spain и засега да чукам на дърво нямам проблеми.....Затова дигай колелата едно по едно и върти.....ще усетиш ромолене и прихъркване......
Много лесно се хваща коя гад (кой лагер) вие като вдигнеш едното колело във въздуха и я подкараш колата до към 100-130 км/ч на място (при вдигнато колело няма да тръгне), изкл. от скорост и гасиш двигателя- колелото да продължи да се върти по инрция. Тогава се чува ромолене ако лагера е заминал. Така по отделно проверяаш и двете страни за да няма виене едновременно и от двете страни!!!
