Колеги нормално ли е след 7000км. от подмяната на веригата да се усилва шума и при форсиране и дали ще се издържи така до 50-60000км преди да се раздрънчи а маслото е 10w40полусинтетика ако има значение. :-k
Тя веригата колкото и да се разтегне ще издържи,ама ако се е разтеглила много само за 7000км това показва че зъбните колела не лежат баш в една равнина.В комплекта верига + зъбни колела чехите дават една подложна шайба с дебелина 0.16мм,според мен тя трябва да се използва.При 105/120 се споменава за такава шайба,но я няма в комплекта.Та идеята ми е че при Fav/For/Fel трябва да се слага,лично мнение с което не задължавам никого smile049
  • 6 месеци по-късно...
Така.....пиша в тази тема отново,но вече като притежател на Шкода Фелацио 1.3Мисля не след дълго да сменя ангренажната верига.Имам купена нова.Въпросът ми е следния:Необходимо ли е демонтиране на двигателя от автомобила,за да се сменят веригата и колелата?Защото в книгите на Констанин Косев и Марио Рене Цедрих пише че не е възможно да се смени ангр.верига и колелата,без двигателя да е демонтиран от автомобила.Това специално за Фелацио-то.Ако е така,много жалко - ще има хиляди псувни :lol: Все си мисля обаче,че смяната може да стане без да се демонтира напълно двигателя от колата.ЗНам,че се откачал тампона на водната помпа и двигателя леко слиза надолу,докато опре странично в коша.По-натам?
Как ще се сваля бре.Наистина ли така пише????
Може и да не се сваля, това ще кажат разбирачите, но имайки предвид, че дори и ремъка едва минава през тясното разстояние, най - вероятно псувните и в 2 та случая ще са еднакво количество. Не забравяй да разхлабиш предварително болта на шайбата на коляновия вал
аз като "разбирач" казвам ,че не се сваля :)
мнооого съм сменял на бившите си таксита
Аз не съм сменял много , ма и не съм се зачитал у дебелите книги и май за това съм пропуснал свалянето на мотора ... който го е написал това явно е голям садист smile049
Моята верига я смених на 65 000,щото ме дразнеше звука.Все едно че караш дизел. Сменяй смело не се притеснявай после става
тиха като Honda.Иначе не съм чул за скъсана верига.Имах РЕНО с верига на 600 000км без смяна на верига и нямаше нужда от смяна .Но 300лв. са прекалено много.70за труд и 35лв за части е нормално.
  • 2 години по-късно...
Има ли някакви по -тихи вериги за фелиция ? Моята е на 60000 и при загрят мотор притраква и ме дразни. Много гадно са я измислили без оптегач. Те 35 лв нищо не са ако имам свободно време ще се хвана да я сменя , а за това питам дали няма някакви по -скъпи и по безшумни.
Много е къса, за да й слагат оБтегач. Читави вериги се продаваха едно време. Сега е въпрос на късмет.
Когато сменях верига, си купувам една и се оказа, че още като нова е по-хлабава от старата, която ще сменям :evil: Връщам я, вземам от друг магазин, в друга опаковка, сравнително добра беше, но пак си я чувам, поне аз де ;)
Едно време старите вериги грам не се чуваха, като нови. Иначе толкова им дават 60-70 000 км.
Е то и моята почти само аз си я чувам де , ама ме дразни. :smt0344
smile159
Карал съм фаворит и веригата му поне беше на 100к и да ти кажа тихичак се едно с ремък.
Човече, твоята верига е на 60 000. Нормално е да се чува.
Аз ти говоря, че вече и чисто новите се чуват, което говори за тяхното качество.
smile159
.....Карал съм фаворит и веригата му поне беше на 100к и да ти кажа тихичак се едно с ремък.
п.п. това изречение ме навява на мисълта, да не би да тропа нещо друго по твоята кола :-k
няма такава шкодова верига, която на 100 000 да не се чува. или ти не я чуваш, или е сменяна.
Е то по моята кола и друго може да потропва ама аз много добре си знам какво е :D Няма как да объркам звънливия звук на веригата. Може би на фаворита да са я били сменяли знам ли , собственика твърдеше че не я е сменял. :mrgreen: По точно човека от когото взе фаворите твърдеше че е пипал нищо по него.
Намерих си опаковката на веригата. Тази е много безшумна. Съвсееем леко се чува. :)
Преди четири години беше 38лв. Сега не знам колко е.
Нека си дрънчи, но не прескача и не се къса, докато ремъка си мълчи и се къса от раз :?
[attachment=0]PICT0006.JPG[/attachment]
Мерси за снимката. :) Дано бъде полезна и успея да намеря същата ако въобще я има някъде. smile027
и аз имам такъв шум,мислех че е от водната помпа,щото така звучи,обаче маистора които ми сменя тампоните по двигателя каза че е от веригата,не можело да се оптяга,а направо се сменя,каза че 25-30 лева струва веригата,а аз имам и шумове от изспускателната система,катализатор и гърнетата,и много неша се чуват,ЗА СЕГА
п.с.
някои даде много хитър съвет,да махнеш ремъка и да видиш тогава какво се случва и чува
