Здравейте, доста се порових из форума, но неможах да открия ръководтсво за аламерна система за фабия 2006. Ще прикача една снимка на дистанционното. Трябва ми, за да видя можели да се направи централното да ми заключва вратите при контакт или при трагване и какви са възможностите.Ако некой има такова моля да го сподели :)
Vega ли ти е алармата? Това е ръководството на алармите Vega, които слагат в ЕТ - http://georundov.snimka.bg/other/alarma ... tvo.400314
Заключването на вратите може да се направи през ваг-ком - след като вдигнеш 15км/ч вратите се заключват. Водеше се anti-hijack функция ако не бъркам :-k . Тоест алармата не те бърка изобщо :).
Здравейте, малко касно се включвам, но не бях сигурен каква е алармената система та ето я и нея:
автоалармена система S1000
с много зор успях да намеря и инструкцията за монтаж както и програмиране http://fire100.snimka.bg/automobiles/s1 ... 9.15309702, ако на някой му потрябват.
Ваг-ком предполагам че става по лесно и безболезнено , но нямам такав кабел.Иначе месри за инфото.
По скоро това което искам да направя е като натина машинката на предните врати(примерно на шофьора) да се заключват всички врати съответно каото драпна ръчката за отваряне на вратата да се отварят и 4-рите.
Незнам защо не е направено така според тази изтрукция би трябвало да става.
