Изкажете мнение да ли бихте си измили двигателя.
И каде във Варна?
Когато отидох да си измия двигателя последва ходене в сервиза,нз дали заради миенето,ама това стана.От познат знам,при също се е появил проблем.Но все пак на старите коли понякога става така.
Аз мия моя редовно всеки месец (собственоръчно)!
(имаше такава тема и преди)
И каде във Варна?
[-X
Много зависи как... двигателя НЕ трябва да е топъл, освен това е добре след измиването да покараш доста, за да има време да се сгрее двигателя и да изсъхне напълно и навсякъде. Мие се МНОГО внимателно, хубаво е елекрическите части да се увият в нещо (ползвал съм чувалчета и щипки) за да не достига до тях вода, или поне не много, и все пак - ВНИМАТЕЛНО около тях със струята.
Хубаво е да се мие двигателя от време на време, по него обикновено се натрупва доста мръсотия, която пречи на нормалното охлаждане.. а и изглежда доста по-добре като е чистичко под капака. :smt017
Mии само че не с препарат за двигател а с препарат за безконтактно (с това което я мият отвън). Препарата за джигател е много агресивен боята побелява а там където няма ръждясва за 1 ден.
мия го с водоструйката и меглио . всеки път тогато не ме домързи да извада маркуча. преди да сложа 4 бобини на шкодата (120 ) се налагаше да подсуша капачката с една салфетка. после и това не правех . бегачката - корса A 2000/16 /ITB / megasq. я мия преди и след всяко каране - дюшемето отдолу , подкалници , боя , двигател , скорости , понякога и купето - пак с водоструйката и меглио / веро . там слагам един плик на дроселите и свалям компютъра . махам плика (един път забравих и той се уви около дросела и смукателния клапан - поне повечето от плика :( ), слагам компа и паля ...
Ако ще си миеш двигателя е добре да го направиш сам като първо добре си подготвиш колата.
Лично аз съм го правил с меглио и с пароструйка (на автомивка на която пускаш жетон и сам си мисеш колата за около 3 минути)
Първо си опаковай ел частите в найлонче.
В моя случай делкото, бубината и карбуратора и гледай да не ги пръскаш директно.
Всъщност не съм привърженик на безцелното миене на двигател. Правил съм го само като не е налагало да се ремонтира нещо.
Това е.
Успех.
и аз так правяя, чак всеки не но когато има нужда -да. Слагаш найлони по електо-частите и внимателно :) :smt017
Благодаря за мнвенията, не съм мил до сега двигател от страх за електрониката. Но след един ремонт на стария пасат бях мн приятно изненадан като си получих колата с перфектен двигателен отсек. Беше лъсната, ама всичко, даже термо щита от към купето лъщеше а колата все пак беше на 20 годинки. На Октавията просто е прашен няма течове и дано да няма. Не и се налага и ремонт и дано не и се ноложи, но си мислех все пак за едно измиване. Ще помисля и ще видим. Благодаря все пак!
Мий бре! Мойта е същата като твойта. Мил съм го с водоструйка и меглио без да покривам електрониките, но все пак не съм ги подлагал на пряка струя вода. След това го оставяш хубаво да изсъхне!
Е, ако е прахоляк само а не устойчива мръсотия може и с влажен парцал да забърше-ефекта ще е приблизително същия.
Може да се мие, но има опасност ако е спекла някъде да отмие човек спеченото и тогава започват едни течове..... ](*,)
Май с парцал е най-сигурно, само се забърсва, и колкото - толкова.... :smt032
