Колко струва нов или втора ръка спирачен апарат ?
Трудно се намират, иначе мисля,че беше около 50-60 лв.
50 -60 нов ли ?На мен ми трябва преден десен !
Аз имам на старо, ако искаш пиши, ще се разберем.
тел.0887895616
Нов, но това бяха цените преди 2-3 години !
А за какво ти се налага смяна на спирачен апарат?
Там се сменят гумичките. Евентуално тръбичките и буталцето. Друго има ли какво да му се счупи?
Ами там където влиза буталото в дупката ,там го напънах и се счупи ръбчето на самата дупка smile009
Взимай си един втора ръка и си ти! Може превантивно да смениш гумичките и буталцето (ако случайно решиш да използваш старото)-щом ти е създало ядове при прибирането в супорта вероятно е със грапава и корозирана повърхност, вследствие разкъсан маншон, поне при мен беше така.
Вече го взех и следва монтиране smile004
Еми браво, успех с монтажа, внимавай с шайбите, които центрират апарата, другото е лесно :D
Готово всичко си както трябва колата пак върви smile035 Благодаря на bel_Ami за апарата smile027
