До "evin" - Има и камери.. и камери! Недей се изказва така! Пък и съседът ТИ, очевадно, не е много наясно, така, че не се учи от него [-X
Освен това и не винаги е нощем... smile091 Аз през нощта пия ракия или клатя ... smile049
:lol::lol::lol::lol:
Ей, спамери :smt034
...ама за клатенето ми хареса. Та е аз... (да оспамя) :smt030
Камерите на тъмно не са много ефективни, защото светлините за заден ход са доста мъждиви и самият датчик на камерата вкарва яко нойз. Един съсед си е сложил на алфата и на тъмно е пълен кьорфишек. Може би перфектната комбинация ще е парктроник + камера + големия дисплей на Columbus примерно.
Зависи от камерата, както са ти казали вече. Наскоро карах новия Приус(голяма пръчка между другото, весело е само като доближиш някой пешеходец съвсем безшумно и му изкараш ангелите с клаксона smile049 ), чиято камера си работеше чудничко на тъмно.
Камера с огледало + парктроник + безжична smile035 :
Автомобилна камера за паркиране VU-807
2.4GHz Камера за задно виждане предаваща към 2.5" LCD дисплей
CMOS Камера с 420 TV линии
IR нощно виждане (до 5м)
4 датчика за парктроник
Лесна и бърза инсталация
Безжична връзка между устройствата
80° хоризонтален/60° вертикален ъгъл на видимост
2.5" LCD дисплей вграден в огледало за обратно виждане
VU-807 Възможност за монтаж в коли с десен волан
420TVL + парктроник
425,46лв. Допълнителна информация
Автомобилна камера за паркиране VU-808
п.п. мнооо дълъг линка , най-лесно в гугъла с " Автомобилна камера за паркиране VU-808"
Относно парктроника съм на принципа или оригинален или нищо. Малко по-нататък ще намеря време да се разходя да сваля от някоя на части датчици + черната кутийка, да боядисам датчиците и ще свиркам за помощ. smile027
Здравей Колега,
любопитен съм дали си се сдобил с парктроник вече
или по-точно дали сензорите си ги пръснал в цвета на купето?
Питам защото си купих парктроник от ЕТ и когато отидох да го монтират,
приемчика ми каза, че нямало вариант да го пръснат в цвета на купето,
защото щяло да дава грешки smile048 (възможно е и да ме е подвел, но има логика,
ако се нанесе по-дебел слой боя...),та отложих монтажа за по-нататък.
Разочаровах се, че датчиците ще останат черни и се двуомя дали да го слагат :-k
П.П
Въпрост ми НЕ е само към pepi, ако някой колега се е сблъсквал с този проблем smile044
Моите датчици са в цвета на купето и нямам проблем.
Колата даже е пребоядисвана ;)
Здравей Колега,
Ами честно казано не, защото от Октавията, от която щях да го свалям ми казаха или да купувам цялата задна броня или нищо. Отделно не го продавали ](*,)
Аз задна броня си имам, пък и цената която ми казаха не ми хареса.
Има вариант да сложиш датчиците върху черната лайстна. Така почти няма да личи.
:smt017
Благодаря
...Има вариант да сложиш датчиците върху черната лайстна.
И аз така си мислех, но в ръководството има инструкций, на които пише,
че се монтита на 50мм(ако не се лъжа) под лайсната, а вариант в/у нея не видях,
т.е., че не се препоръчва от производителя, не че няма по принцип
Ако се сложи в/у лайсната, предполагам,
че няма да хваща по ниски препятствия и се губи смисъла
Благодаря
Парктроника си е супер. Изобщо не гледам назад, само слушам :D . Естествено трябва известно свикване де-и аз имах премеждие, защото ако дадеш силно назад не можеш да реагираш просто. Но ако паркираш бавно и спокойно няма грижа.
Наскоро си монтирах Парктроник. Датчиците ги пръснаха в цвета на колата /беше ми останала боя/. Не ми дава грешки, много е удобно за паркиране. И аз съм карал курса на ГАЗ - 53 и аз съм слизал от кабината докато минаваш през "тунела" и камиона без водач върви, но Шкодата е с висок и тесен заден прозорец /преди карах Вектра/ и без това устройство ми беше трудно. Костваше ми 250-60 лв., но си струва парите.
... Датчиците ги пръснаха в цвета на колата /беше ми останала боя/. Не ми дава грешки, ...
:smt017
Благодаря
Октавията ми е с оригинален партроник и никога досега не ме е подвеждал. Понякога реагита на по-високи тревички даже. Пръсни си датчиците смело, те в ЕТ са едни разбирачи...
Благодаря за инфото :smt017
Колеги намерил съм една октавия която се продава на части и е на мои приятел. Искам да си сложа парктроника на моята. Кои части ми трябват и кои кабели трябва да свалим да ги прехвърлим? А също и датчиците може ли да прехвърлят на моята броня. До колкото разбрах от писаното тук ми трябва тази кутиика в левия калник и датчиците които са свързани към нея заедно с кабелите дотам. Друго трябва ли ми, окабеляване има ли си от кутииката нататък. Предполагам тази кутиика е и зумер. И после ще трябва ли настроика с ваг-ком. А и да отбележа че съм със Стриим оригинален без мп3.
Най-вероятно кабела до контролера го няма, или е различен.
Зумерът се намира долу ниско в лявата B-колонка, кабела за него липсва също.
След инсталирането на хардуера ще трябва да се направи конфигуриране с VCDS.
Днес си взех колата от ЕТ.
Разбира се, не са пръснали датчиците в цвета на купето smile096
Имало други които нямало проблеми да се пръскат,
но точно тези които съм купил в 90% отказвали след такава манипулация (мнението в ЕТ)
Страното е, че са го монтирали в края на задната щора, а не в колонката, както пишеше в ръководството.
На всичко отгоре са го сложили вместо на 50мм, на 10мм под лайсната ](*,)
