Сладури, пускам тази тема от името на мой познат, който има следния проблем:
Копчето на централното на шоф врата от повече от година не му работи. По-конкретно - работи когато ключа е на таблото но не е на контакт, но само ако човек задържи копчето натиснато за 4-5 секунди. Когато е на контакт или запален двигател - не работи въобще!!
Грешката, която му изкарва е:
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
27-00 - Implausible Signal
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Проблема обаче гарантирано не е в самия блок с копчета - проверявано е и пробван с блок от друга кола. Т.е. проблема се крие някъде нататък по кабелите или комфорт модула...
Вратата той не се осмелява да я отваря сам, а майстора, при който е бил и също е стигнал до там, че проблема не е в копчето също не я е отварял....
Въпроса е къде може да иде да му го видят това нещо (в София)??
Идеята е, че трябва да е човек или място, където се занимават с електроника и ел. инсталации на коли и така, че после да не се окаже, че не работят и ел стъклата и вратата му скърца от потрошени щипки.....
разбирате ме...
готов е човека да си плати ама да му се свърши работа професионално!!
Моля за информация smile027
Дам... това ми прилича на кабелния сноп дето влиза във вратата да започват да попрекъсват жиците точно където влизат във вратата.
Колко добре звучи това ''СЛАДУРИ'' smile168
Попитах... - погледнал го е още тогава това, но снопа поне външно изглеждал като нов...
Къде се занимават с такъв род проблеми? Едни казват - алармаджии, други казват ел. сервизи... :|
Колежке, най-добрия съвет който мога да ти дам, това е Еуратек, да търси Стани жичкаджията. Аз имах други проблеми с разни кабели и прочие, ходих къде ли не. Няколко човека ми казаха за него и аз накрая отидох и се убедих, че е Бог на Шкодовите кабели. Буквално тоя човек знае кажи речи всички проблеми възможни по ел. инасталациите на нашите Шкодички.
До "Grace" - Не знам защо, но ми мирише на бъгав комфорт-модул (не на цигари ;) )..
Не знам "колежка" ли си ....,"колега" ли си...,ама си много компетентна(eн)! smile048
Аз мога да те посъветвам да се свържете с потребител vaskoto1 от VW форума!
Пича е цар по ВАГ - автомобили! На мен ми прави две от вратите на Пасата(имат едни проблемни микроконтактори, за ремонта на които е необходим отварянето на вратите). Пипа много внимателно и професионално! Има и ВАГ-ком и ще може да види какви грешки дава!
телефонът му е: 0889278345
П.П. Мисля, че Боби беше ходил при него също беше останал доволен!
vaskoto1 :smt017
Aбе ко и помагате!Тя една снимка не ще да пусне! smile001
мЪлчи, бре, заядливец, smile001 навихме я да идва на срещите, за ко ни е снимка smile092
Е нали е в Германия бре!Как ще дойде?!!!!
A тебе кой те излъга та лъжеш и другите... развален телефон smile001
Мерси на всички включили се!! Предадох инфото нататък smile159
хм...прочети тук и ще се отговори на въпросите ти - viewtopic.php?f=8&t=13262&p=141930#p141930
