Как да повишим мощността на колата за по малко от 100лв-
Значи лесно може да стана това с помоща на ето този модифициран (тунинг)регулатор за горивото. той се слага на мястото на оригиналния . Може да СЕ РЕГУЛИРА МЕХАНИЧНО (впръсква с по- голямо налягане сместа) и естествено колата започва да върви повечко
струва 69лв
0889075047 / 0895423151
Skype:maxspeed_stz
Стара Загора ул. Христо Ботев 112(под алана на ул Христо Ботев)
За цялата страна работим с "Еконт" (поръчвате и на другия ден е при вас)
Още и за всякакви части за силов тунинг
http://maxspeed-bg.com/
ТАКА НИЩО НЕ СТАВА-може би минимално незабележимо при повишение на налягането от максимум с 0.4бара от заводското.При по-голямо повишаване -лъже че върви повече/защото в ниските става по нервна/но във високите колата не върви повече-ЗАЩОТО ГОЛЯМОТО НАЛЯТАНЕ ПРЕЧИ МЕХАНИЧНО на отварянето и затварянето на дюзата.Правил съм си експеримент -подаваме налягане и пускаме дюзите на 25 - до 50херца честота и гледаме как се променя дебита.Имах едно време машина за почистване и стендоване на дюзи с ултразвук
трябва да се монтират по-дебитни дюзи
но трябва и повече въздух да се вкара
smile091 smile091 smile091
айде заминаха пари влагани на вятъра от вносителя smile049
еми не може да си сложиш този клапан и колата ти да тръгне повече smile049
клапана е необходимост при тунинга /и аз имам такъв/но това е за донастройки КОГАТО СИ СЛОЖИШ ПО-ДЕБИТНИ ДЮЗИ
щото обикновенно не можеш съвсем точно да изчислиш колко по-дебитни са според чипа и мотора и валовете с които караш :!: :!: :!:
този болкук на дорната етежерка е причината да сменя 2 (две) бензинови помпи докато разбера че заяжда .отделно десетки литри бензин заминаха в настройки - в един момент си мислих че иновейта се е прецакал . после го сгазих с колата и го досмазах с чука ! (не ламбдата де ](*,) )
Варненските рейсъри ползваме Вебери/КЛАПАНИ/ от фордовете и ланчии и фиати.Те заводско са си с регюлеруеми .Пломбирани са но като махнеш ламаринката иии въртиш и гледаш сместа в ауспуха с ламбда сондата на пълна газ на 4-та на магистралата :mrgreen:
за тези шаренките нямам наблюдения,но предполагам ,че ще са с качеството на ойл танкчето дето с Ися си го поръчахме от Англия и течеше като лейка от всякъде.
по- зле. след един ден дране на фрезата пооправих един от този модел и сега работи коректно , но се наложи да сложа и хидроакомулатор да спра пулсациите в налягането .
