Здравейте, имам ОК2 1.9 TDI, на която установих, че не работи управлението и нагревателят на лявото странично огледало, както и централното на шофьорската врата. Позволява отключване и заключване само с ключа, но не и от дистанционното. Направи ми впечатление, че превключвателя за управление на страничните огледала и в двете позиции (L и R) управлява винаги дясното. Ако на някого е познат проблема, ще съм благодарен да сподели мнение.
използвай търсачката,мисля си че имаше подобни теми,успех.
Първо пробвай да свалиш акумулатора за 1 мин . Може да ти е увиснал борд компютъра , ако не стане виж esto как се е преборил :
viewtopic.php?f=46&t=15848
Здравейте, отново!
Оказа се най-малката беля - окислени кабелни букси между вратата и колонката. Сега всичко е наред и работи безпроблемно.
Благодаря на всички!!!
