stivi797 Благодаря за съветите. Само трябва да намеря време и най-вече нерви да се занимавам с такива манипулации. Май ще се ходи на доктор... smile049
;) колега когато свалиш огледалото достатъчно е да го включиш на акумулатора и ако е редовно то ще се
затопли.ако е изгорял реотана смяна на цялото огледало ако искаш да подгрява не струва милиони на лс
огледалата не се командват от външната температура поне при мен октавия скаут ,2008
когато пусна подгряване независимо дали е 2 градуса те са в кондез и ли е минус 25
и са замръзнали от взякъде те се изшушават ;)
Оооооо, тая манипулация е ужасно досадна! И не е за слабонервни! Или направо може да послужи за каляване на нервите!
Аз така наскоро гледах къде прекъсва жицата към плафона над главата ми - и застрелях един цял следобяд време!
Обаче го хванах къде прави проблеми - и смених една най-елементарна клемичка.
И вече всичко е наред! :smt017
Да попитам и аз. Днес забелязах, че копчето за пускане на подгрева и местене на огледалата нещо се бъгна и не застава на позиция подгрев а я подминава и съответно не ми суши огледалцата :smt0344
Да забия един малко глупав въпрос...Задното огледало и страничните от различни копчета ли се пускат или от 1.Като съм пробвал натискам централното копче под касетофона и се подгрява само задното.
Heating of the external mirror
Place the rotary knob into the position/Завъртете копчето за регулиране на огледалата (става въпрос за ел. регулируеми огледала) в позиция (тук е нарисувано едно огледалце с реотани на него)
The exterior mirror heater only operates when the engine is running and up to an
outside temperature of +20 °C.
Ето тук е книжката, страница 57 https://mediaportal.skoda-auto.com/resource/documentation/manuals/en/Octavia/05-2012/Manual/A5_Octavia_OwnersManual.pdf
