Горивна помпа на Fabia SDI
mihail
Здравейте,тъй като колата започна да ми прави ниакакви номерца я закарах в Еуратек на диагностика.Оказа се,че има проблем с датчика на горивната помпа.При тях отстраняването на този проблем струва към 4000 лв. защото нямали този датчик като резервна част и сменяли цялата помпа.Случайно да знаете къде могат да ми сменят само датчика и въобще някакъв читав сервиз,в който да ги разбират SKODI-те но цените да са по-приемливи от тези на Еуратек.Предварително ви благодаря.
От София съм,а относно кой датчик и аз не знам,само знам само,че е в горивната помпа(поне така казаха в ЕураТек).Тъй като стила на каране ми е да се движа на по-ниски обороти приятели ме посаветваха да вкарвам Fabiiката на по-високи пък можело проблема да отшуми(ако е от лошо гориво,както в ЕТ споменаха,че е възможно).В сервиза на ЕураТек ми изчистиха грешките от компютъра и за сега май ниамам проблеми,но молбата ми за сервизите си остава,защото човек никога не знае.
Забравих да спомена за проблема на skoda та.Двигатела започна да се тресе сиакаш се дави и на таблото започна да ми мига лампичката за подгряваштите свещи,както и лампата за контрол на изгорелите газове или както там се казва.
Проблема може да се горигира,чрез центроввка на електронния блок на помпата.Отгоре 4-те болчета,едното е триъгълно,но отиди при някой който разбира-ти не пипай
За съжаление запо се ходи на майсторчна отново да се получава онова досадно притреперване на двигателя,сякаш се дави.Май ще се ходи на майстор.Моля ако знаете такъв добър в София,койти да разбира от дизелови Skodi да ми пратите координати.(забравих да спомена-колата е на реални 30 000км)
