на бензин не може да се изфорцира ,прекъсва,гасне .закачиха я на компютър и имало грешки и ги изчистили.също така показало,че ландсондата е сдала багажа и от нея ще ми прекъсва и сменя оборотите.смених я днес ,но ефекта беше нула.на газ си е перфектна.а и бензина ми бил стар,но не ми се вярва да е от бензина защото се скапа изведнъж.та ако някой го е минал това приключение ще съм му благодарен ако сподели. smile012
от газовото настроение така става някой път
ползвай търсачка-обяснявано е не веднъж защо така става
като е показала грешки и са ги изчистили,що не са обърнали внимание след поработване малко на дв. пак записва ли и какви
сега пак я закачете изчистете ги /щото от газта пак ще ти запише една камара/дюзи сонда и т.н./и запалете само на бензин и погледнете какви грешки ще запише
може де от мн.неща-няма смисъл да ти ги изброявам сега-трябва да се проверяват едно след друго
Слушай съвета на bega4kata,при мене става така от време на време,но като ми ги изчисти грешките е перфектна и на газ и на бензин.Ти как я палиш? (на газ ли?)
не на газ не мога да я запаля.пали на бензин и сама си прехвърля при някакви градуси и като вдигнеш над 2000 оборота.
днес я закачаха пак на диагностика и показа недостиг на гориво,а после отказа да пали.все едно запали без да подавам газ и изгасне след няколко секунди.утре съм решил да сваля помпата и да я проверат,ако не е остават дюзите.
Не е ламбда-сондата. Аз съм карал с развалена и нямаше абсолютно никакви проблеми, нито повишен разход.
че кой е казал че е сондата?
на газ записва грешка в сондата
купих и помпа обаче уплътнението на капака,на резервоара все едно се стопи от бензина и сега съм поръчал,ама ще пристигне след една седмица.резервоара го източих до капка и го избърсах,ама само чист бензин.нямаше никакви боклуци.свалях и филтъра за горивото и той беше светулка.казаха ми да изхвърлим стария бензин,ама визуално нищо му няма и купих някаква добавка от шел за инжекциони,къде премахвала нагари и такива работи.струва 19,90.незнам колко ще свърши работа,ама не ми се хвърляше 20 литра бензин.сега ще изчакам уплътнението и тогава ако не тръгне остават дюзите,ама ако са спекли няма ли да прави номера и на газ?
Само bega4kata ще те оправи,ама много си далече.
далечко е и затова ще я карам на елиминиране едно по едно па какво излезе
щом упльтнението ти се е разложило,значи си голям цънцър :D и не си караш колата ама хич на бензин
много е застоял-хвърли го
щом това уплътнение се е разложило от застоялия бенз-100% и вътре в помпата са се разложили о-пръстените
сменяй помпата
Колегата изгори две помпи на Мондеото, докато му дадоха съвет, да си изхвърли стария бензин. Вече година няма проблеми. Хвърляй стария бензин, нищо че видимо му няма нищо, защото се разслоява изглежда. В резервоара ти остават по-леки фракций и разтварят гумички и о-пръстенчета.
Не трябва да хвърляте стария бензин а просто да карате на бензин. Тогава нито дюзите ще заминават нито помпите, нито уплътненията.
:( не може ли вместо да хвърлям бензина да го смеся едно към едно с 98 примерно,да му
сложа добавката и да го изразходвам. :-k
Изхвърляш стария бензин и ми го даваш ...аз горя всякакви гадости с опела. smile126 smile159 smile035
и така: ламбдасонда-излишно(сменена),нова гарнитура м-ду помпата и резервоара+нова помпа и всичко си дойде на място. smile103
  • 3 месеци по-късно...
Пичове... от месец имам същата 1.6 75 к.с.... и от няколко дни започна по същия начин да ми
прекъсва по малко и да играят оборотите... нямам газ на бензин си я карам и се надявам да се оправи като сменя въздушния и горивния филтър. Кажете каква е вероятността това да е причината...
Първо се започва от свещите.
