Здравейте на всички. Аз също се извинявам, че използвам тази тема за въпроса си.
Пиша във връзка с хидравличното масло. Имам нужда да си долея, но незнам точно какъв цвят трябва да бъде маслото (само знам, че не трябва да бъде червено). Автомобила е Шкода Фабиа комби 2001г. 1.4 16в. 75к. Благодаря предварително.  :eusa_think: :dance:
Зелено
Отиди и си купи един литър масло VW от всеки сервиз на VW, Шкода, Сеат. Трябва да е такова G 004 000 M2. Така изглежда:
http://amavto.com/object.php?id=2067
Има и кръгли бутилки.
Благодаря момчета.
Здравейте,колеги! Извинете ме,че използвам темата.
Преди няколко дни ми изчезна хидравликата на волана и съответно ми светна индикацията на таблото.Днес долях масло и хидравликата ми се появи ,но лампата не изгасна.При второто палене хидравликата пак се беше изгубила и от време на време се появяваше. Някакви предположения какво може да е ?
Или е датчик или алтернатор - премери зарядното напрежение и ако е 14В под товар иди да я прочетат и тогава всичко ще лъсне.
А дано ама надали   :D   .99% е заминала хидравличната помпа под акумулатора е помпата.Само не знам дали е ТРВ или КОЙО
Знаете ли дали трябва да се обезвъздушава системата ?Защото аз налях масло до горе,завих капачката и запалих.Ако трябва да се обезвъздушава как става това ?
Въртиш ляво дясно,като подаваш ток да запалиш с кабели от акумул.-щото ти е свален акумулатора за да наливаш
Капачката трябва ли да е развита ?
Ако може да наливаш със затворена капачка....
Течноста е на максимум ,аз питах за обезвъздушаването дали трябва да се прави с отворена капачка .
да
