Регулиране на вратите на О2?
coverdale
Колеги,интересува ме,как се регулират вратите на колата ми, О2 и мога ли сам да свърша тая работа?
Онзи ден я взех след боядисване на предна лява и задна лява врата от ЕТ и сега при скорост над 60км.ч. се чува свистене от въздуха от уплътнението на предната врата.
Пролетта пак имах същия проблем след ремонт в ЕТ и след това три пъти ходих до там,докато оправят вратите както трябва!И затова сега не ми се разкарва пак до Надежда! :-k
Моята шофьорска врата съм я регулирал по следния начин - разхлабваш леко скобата за затваряне ( на б-колоната за предна в случая), затваряш вратата, отваряш я после и стягаш. По този начин като е леко разхлабена се напасва към вратата.
Благодаря на отзовалите се колеги! smile159
Проблема се оказа друг:Говедата от сервиза в който пращат от ЕТ,колите ни за боя,са ми счупили пластмасовата щипка,дето държи уплътнението на стъклото, до огледалото и сега не може да се прибере и влиза въздух от там!
Та сега се чудя,дали да ходя да се разправям в ЕТ(въпреки че подписах протокол,че нямам забележки по колата) или да си поръчам ново уплътнение,то е едно цяло за стъклото или да го залепя със силикон? :-k
Благодарности на Гената,който вчера на НИМ откри откъде идва свистенето! smile159
И призовавам всички,когато си взимат колите от ЕТ,по пет пъти да ги гледат,щото едно оправят, друго счупят! ](*,)
  • 3 години по-късно...
Пичове да питам и аз
5-та врата на Октавия 1 не се затваря добре и при скорост от 130 започва да трак и да дразни, същото и когато карам по неравни пътища.
Когато затворя вратата и започна да се опитвам да я отворя без да натискам дръжката се чува и усеща луфта.
Някой, нещо идея?
Ники ходи в ЕТ и им направи рекламацията,така бих постъпил,аз!
Затова не обичам да им ходя в сервиза - защото често си оставят пръстите!
И като ми разбъзикат и седалката, и волана, че и огледалата - и после ми идва не знам какво да ги направя!
Отделно че и нещо такова като направят, като това със щипката - и вече няма да ги изтърпя! smile150
Добре де имам един въпрос почти по темата:
След като имам автокаско не мога ли сам да си избера оторизиран сервиз на алианц, в който да ми е правят. Задължително ли трябва да я карам при ЕТ? За бояджийски услуги става въпрос де :) Защото съм с лизинг 5г. и усещам, че ще ми поскъсат нервите за това време :)
Ако колата е в гаранция трябва да се кара в ЕТ , а това че колите се боядисват другаде е коментирано вече smile049
Задължително е докато колата е на лизинг, да :) Поне моята така беше. Нямаш право да променяш нищо по колата, а самото боядисване се води промяна, нямаш право да избираш застраховател (аз нямах право)... Колата не е твоя, просто се явяваш един вид само шофьор и като не си изплатиш всичко - колата си я вземат - дори не се води на твое име, ами имаш пълномощно... :) Затова, докато колата е на лизинг си само шофьор, е и ако строшиш нещо - сам си го оправяш, разбира се :) Ако се строши самичко - гаранцията, колкото имаш там - с 2 години бях аз. Иначе, взаимоотношенията относно обекта-кола се явяват само между Застраховател и Лизингодател - ти си длъжеш да предоставиш обекта на собствениците, за да си я оправят боя/ламарина/и т.н. И като си я изплатиш си правиш каквото си искаш.
ПП: Доколкото съм наясно имаш два варианта: докато си на лизинг си се прави само в ЕТ, като мине лизинга си правиш каквото искаш. Ако си изплатил по-бързо колата, вече не е лизингова - различните компании имат различна политика за вкарване на колата в официален сервиз - т.е. ако колата е над 3 години, например, не може, но при други може, само ако си доплатиш към каското някаква сума (в ДЗИ преди няколко месеца ми казаха +20% от каското и вече може) и още куп такива врътки...
Ясна работата, мерси за отговора. Аз съм с 2 год. гаранция и 5 год. лизинг и явно външния вид ще се поддържа при ЕТ тия 5 годинки :)
  • 8 години по-късно...
На 30.10.2009 г. at 2:22, pepi написа:
искам да попитам с какво се разхлабва скобата? За бравата на вратата е Torx 40, но болтовете на скобата на б-колоната изглеждат по-различно.
