2.5 TDI моторите в Superb
superba
в стария Супърб се монтират следните 2.5 ТДИ мотори na AUDI:
- AYM - 155 коня
- BDG - 163 коня
За 2.5 моторите на Ауди се носят всякакви слухове и легенди, че бил най-чупливия и не знам си какво ... Истината е, че повечето от тези слухове се отнасят за версиите на мотора, които са 140 и 150 коня. Една от причините е лошата поддръжка и неизвестните реални километри, на които са внесените коли с този мотор. Само че има и 2-3 неща, които наистина се оказват слаба точка. Първото е в коляновия вал и кобилиците, които не се смазват добре и съответно се чупят. Второто е във филтъра на картерните газове, който следвало да бъде подменян, но никой не го правел. При "новия" мотор, който е 163 коня, тези неща са били отстранени, чрез някакъв лагер (или нещо подобно) на коляновия вал и по-голям филтър, които не се ниждае от сервиз. Въпросът ми обаче е, 155 коня версията и по-конкретно, тази която се слага на Шкода, като кой от двата мотора е: този стария с неговите проблеми или този по-новия 163 коня ?
какви са реалните разликите между тези мотори ? Това, което аз намерих до тук е:
- AYM е евро 3, BDG е евро 4
- има известна разлика в пътищата на охладителната система
и това е ...
колега, погледни от веселата страна на нещата :) може да си собственика на последния Супърб с AYM двигател smile092 (произвеждат ги до март 2003)
така и предполагах, че AYM е от "здравата" версия, но исках да попитам и специалистите :)
за да е пълно инфото, каква е разликата между двата мотора, освен споменатите от мен по-горе неща ? Познат спомена, че е основно в софтуера ... /дали/ ?
от всичко дето си написъл в първия пост,само за филтрите на газовете е вярно.....та за това не ти отговорих
не питай такива елементарни работи,ами си отвори етката и сравнявай всичко каквото те интересува-много е лесно,няма смисъл аз да ти ги изброявам
ако нямаш етка-ще ти ги пиша ,кво да правя 8)
най общо-сигурно те интересува турбото-ЕДНАКВО Е
РАЗЛИКАТА Е ВЪВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ВАЛОВЕ И ДЮЗИТЕ
не, не, интересуваше ме съвсем ориентировъчно дали са еднакви моторите на 99% или "само" на 50-60% примерно.
От това, което си написал разбирам, че има разлики и моторите не са чак толкова идентични, но това с валовете пак ме хвърли в смут и не ми стана ясно, просто се различават за двата модела (без да имат вродените проблеми, както колегата преди теб казва) или се различават (като все пак единия двигател е с проблемните валове :-k )
валовете са различни до колкото са им различни фазите,иначе мазането им и главите са еднакви
проблемите с износването ги има и при двата,ама когато не е сменяно маслото навреме-например ако са били на 30 000 интервал
